土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 防水涂料相关知识
防水涂料相关知识
发布于:2007-04-05 14:09:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
什么是涂膜防水?
涂膜防水是在自身有—定防水能力的结构层表面涂刷一定厚度的防水涂料,经常温交联固化后,形成一层具有一定坚韧性的防水
徐膜的防水方法
根据防水基层的情况和适用部位.可将加固材料和缓冲材料铺设在防水层内,以达到提高涂膜的防水效果,增强防水层的强度和耐久性的目的。涂膜防水由于防水效果好,施工简单.方便,特别适合于表面形状复杂的结构防水施上,因而得到广泛的应用,它不仅仅通用于建筑物的屋预防水、墙面防水,而且还厂泛应用于地下防水以及其他工程的防水。
涂膜防水工程是由哪些材料组成的?它们各起着什么作用?
涂膜防水工程主要内底漆防水涂料、墙体体增强材料、隔热材料、保护材料组成
底漆主要有合成树脂、合成橡胶以及橡胶沥青(溶剂型或乳液型)等材料,共作用为刷涂、喷涂或抹涂于基层表顶.用作防水施工第一阶段的基层处理材料。
防水涂料主要有聚氨酯类防水涂料、丙烯酸类防水涂料、橡胶沥青类防水涂料、氯丁橡胶类防水涂料、有机硅类防水涂料以及其他防水涂料等品种,其作用是构成涂膜防水的主要材料,使建筑物表面与水隔绝,对建筑物起到防水与密封作用,同时还起到美化建筑物的装饰作用。
胎体增强材料.主要有玻璃纤维纺织物、合成纤维纺织物、合成纤维非纺织物等,其作用是增加涂膜防水层的强度,当基层发生龟裂时、可防止防涂膜破裂或蠕变破裂;同时还可以防止涂膜流坠。
隔热材料,如聚苯板等如聚苯乙烯饭等,起隔热保温作用
保护材料.如装饰涂料、装饰材料、保护缓冲材料等,其作用是保护防水涂膜免受破坏和装饰美化建筑物料,如聚苯乙烯饭等,起隔热保温作用。
什么是防水涂料?其基本性能特点有哪些?
防水涂料是在常温下呈无固定形状的粘稠液态高分子合成材料,经涂布后,通过溶剂的挥发或水分的蒸发或反应固化后在基层面上形成坚韧的防水膜的材料的总称。
防水涂料的基本能特点如下
1、防水涂料在常温下呈粘稠状液体,经涂布固化后,能形成无接缝的防水涂膜
2、防水涂料特别适宜在立而、阴阳角、穿结构层管道、凸起物、狭窄场所等细部构造处进行防水施工,固化店,能在这些复杂部件表面形成完整的防水膜。
3、防水涂料施工属冷作业,操作简便,劳动强度低。
4、固化后形成的涂膜防水层自重轻、对于轻型薄壳等异型屋面大都采用防水涂料进行施工。
5、涂膜防水是具有良好的耐水、耐候、耐酸碱特性和优异的延伸性能,能适应基层局部变形的需要。
6、涂膜防水层的拉伸强度可以通过加贴胎体增强材料来得到加强,对于基层裂缝、结构缝、管道根等一些容易造成渗漏的部位,极易进行增强、补强、维修等处理。
7、防水涂膜一般依靠人工涂布,其厚度很难做到均匀—致所以施工时,要严格按照操作方法进行重复多遍地涂刷,以保证单位面积内的最低使用量,确保涂膜防水层的施工质量。
8、采J11涂膜防水、维修比较方便。
防水涂料是如何进行分类的?不同类型的防水涂料又各有因些不同的特性?
目前防水涂料一般按涂料的类型和按涂料的成膜物质的主要成分进行分类
根据涂料的液态类型,可把防水涂料分为溶剂型、水乳型、反应型三种。
1、溶剂型防水涂料在这类涂料中.作为主要成膜物质的高分子材料溶解于有机溶剂中,成为溶液。高分子材料以分子状态存于溶液(涂料)中;
该类涂料具有以下特特点:通过溶剂挥发,经过高分子物质分子链接触、搭接等过程而结膜;涂料干燥快,结膜较薄而致密;生产工艺较简易,涂料贮存稳定性较好;易燃、易爆、有毒,生产、贮存及使用时要注意安全;由于溶剂挥发快,施工时对环境有污染。
2、水乳型防水涂料这类防水涂料作为主要成膜物质的高分子材料以极微小的颗粒(而不是呈分子状态)稳定悬浮(而不是溶解)在水中,成为乳液状涂料。
该类涂料具有以下特性:通过水分蒸发,经过固体微粒接近、接触、变形等过程而结膜;涂料干燥较慢,一次成膜的致密性较溶剂型涂料低,一般不宜任5℃以下施工;贮存期一般不超过半年;可在稍为潮湿的基层上施工;无毒,不燃,生产、贮运、使用比较安全;操作简便,不污染环境;生产成本较低。
3、反应型防水涂料在这类涂料中,作为主要成膜物质的高分子材料系以预聚物液态形状存在.多以双组分或单组分构成涂料,几乎不含溶剂。
此类涂料具有以下特性:通过液态的高分子预聚物与相应物质发生化学反应,变成固态物(结膜);可一次件结成较厚的涂膜,无收缩,涂膜致密;双组分涂料需现场1:2料准确,搅拌均匀,才能确保质量;价格较责。
  • tumu00001
    tumu00001 沙发
    非常有用,感谢楼主提供的宝贵资料,顶顶!!!!
    2009-03-25 21:00:25
  • muhua-66
    muhua-66 板凳
    2007-12-06 13:21:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水涂料的研究现状和发展趋势
  建筑防水材料是建筑材料的一个重要组成部分,属于功能性材料,建筑物和构筑物之所以要采用防水材料其主要目的是为了防潮、防渗、防漏。我国在建筑工程防水材料方面的投入每年呈递增趋势。2003年,在工程总造价中防水工程造价达到15 %以上,特别是地下室的防水造价比例已达工程总造价的25 %~30 % [ 1 ]。我国建筑防水涂料年使用量占防水材料总量的10 %左右,有的地区(例如厦门防水涂料使用量)占防水材料总量的50 %左右[ 2 ]。虽然在防水工程方面的投入很大,但防水效果不理想,新建工程当年渗漏率都在10 %左右,国家每年用于防水方面的维修费将近20亿元。建筑防水效果的好坏,关键在于防水材料是否具有良好的性能。近年来,我国防水材料的研究取得了很大进步,先后开发了油膏类、卷材类、溶剂型黏稠液、水基型乳液和粉剂型防水材料,并得到了广泛的应用。
