土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助,变压器中性点接地可以接在厂房的接地上面吗?
全部回答(12 )
  • hengheng625
    规范 <交流电气装置的接地dl t621-1997> 7.2.1 C条,向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于低电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地装置,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω。——————根据以上规范,楼主做法主要看变压器高压侧中心点接地方式。我理解的对否
    2012-09-20 12:23:20 来自 PC 评论 举报
  • daixiangpeng
    今天回谢各位解惑
    2012-09-20 08:59:20 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
