土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同一个电机在正常运转时,星接和角接其转速一样吗?
全部回答(11 )
  • yjig
    请看图:
    1.如原来三角时负载就非常重,当改为Y时, 电压稍有下降,转速就急剧下降,根本无法使用,见图中红线。这就是说:负载必须低于40%。
    2.速度下降98%是约数。
    3.热继电器需调为额定值的57%,这是Y/△的转换系数。
    4.从图中可看出,△的转矩是Y转矩的3倍左右。
    2007-04-24 22:54:24 来自 PC 评论 举报
  • 豆芽芽
    转速和电压的频率。还有就是电机的极数有关系,和接法没有任何关系。
    2007-04-24 21:06:24 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
