土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 装修必备:地板知识种种
装修必备:地板知识种种
发布于:2012-09-19 11:35:19 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
地板主要品种有 木塑地板(漆板和素板)、木塑复合地板、强化复合地板、生态木地板。此外还有竹地板及软木地板,但应用不广。生态木地板是进些年发展比较迅速,市场潜力比较大的一款地板品种!春天里生态木科技有限公司独具慧眼,把握先机,引进生态木,入住市场,填补了生态木市场的空缺!
第一、生态木地板:
( 1 )具有天然质感和木质纹理,多种色彩,自然美观
( 2 ) 具有多种规格、尺寸、形状、厚度以满足您的需求
( 3 )具有与原木相同的加工性能,可钉、可钻、可刨、可粘等
( 4 ) 高环保、无污染、无公害产品,可循环利用,不含苯物质,无甲醛
( 5 )具有安装简单,施工便捷的优点,无需复杂的施工工艺,节省安装时间和费用
( 6 )无龟裂、不膨胀、不变形、无需维修养护,便于清洁,节省后期维修保养费用
( 7 )具有抗老化、防水、防潮、防腐、防霉、防虫蛀、防虫蚁、有效阻燃、抗老化性和保温隔热节能性
( 8 ) 适用于居室、酒店、娱乐场所、洗浴场、办公室、厨房、洗手间,公园步道、踏步、户外桌椅、花架、树池等
第二、木塑地板:
1  木塑地板标准:
木塑地板的标准是 GB/T15306—2001 。该标准自 2002 年 5 月 1 日起实施,原 94 标准同时被替代。新国标对老国标作了重要的修改和补充。主要是修改了一些尺寸和缺陷的内容,补充了适用树种的规范称和对漆板的要求。同时取消了对木材冲击韧性硬度和耐磨性方面的要求。新标准主要内容如下:
( 1 ) 外观质量要求:见附表。
( 2 ) 加工精度:见附表。
( 3 ) 形状位置偏差:见附表。
( 4 ) 物理力学性能:标志:除法规要求外,需标等级及木材名称,批次。
( 5 )木材名称: 过去市场一度名称名称乱标,名称稀奇古怪,以至假冒伪劣混杂其间,什么金丝柚、金不换、富贵木,使顾客真假难分,好坏不识。所以新标准规定必须严格标称,并以附录形式规定。销售时应以权威部门出具的检测报告为准。
2  木塑地板的含水率:
木材中所含的水分有三种形式,一种是存在于细胞腔与细胞间隙中的水,也就是存在于毛细管中的水,称为自由水。第二种是被细胞壁所吸收的水,称为吸附水。第三种是构成细胞组织的水,称为化学水。 当潮湿的木材水分蒸发时,首先失去的是自由水,当自由水蒸发完而吸附水尚处于饱和状态时的含水率,称为纤维饱和点含水率。
维饱和点是木材性能的转折点,在纤维饱和点之上,木材的强度为恒量,不随含水率的变化而变化。同时木材也没有胀缩这种体积上的变化。当含水率降至纤维饱和点之下,也就是细胞壁中的吸附水开始蒸发时,强度随含水率下降而增加,而湿胀干缩的现象也明显呈现出来。不同的木材纤维饱和点含水率约在 22%~33% 之间。
自然界中各地区的湿度和温度在不同的季节都有相对的稳定。木材长时间地处在这种相对温湿度环境中,其含水率会达到会达到一个相对的恒定。这时的含水率就称为平衡含水率(例如上海地区的年平衡含水率为 4.6% )。
木材的平衡含水率随它们所处环境的温度和湿度的变化而变化,当平衡含水率和环境湿度有差值时,会趋向于接近环境。这就产生了木材的湿胀与干缩现象,这是木材特有的物理现象。
木材又是一种各向异性体。实际使用中的木材其含水率都在纤维饱和点以下,所以水分的得失主要是细胞壁的吸附水。木材的细胞绝大多数是纵向生长的,它的胀缩都是和细胞壁方向垂直的。作为一块地板,我们可以发现其纵向一般都没有什么胀缩,而宽度方向的胀缩率一般为 3 %~ 6 %(系指木材含水率在纤维饱和点含水率以下的变化)。
  由此可见,控制好地板的含水率是十分重要的。不但生产中必须重视,在铺设中更应重视,不让地板受潮产生变形。
3  木塑地板铺设和保养要点:
( 1 )地板应在施工后期铺设,不得交叉施工。铺设后应尽快打磨和涂装。以免弄脏地板或使受潮变形。
( 2 ) 地板铺设前宜拆包堆放在铺设现场 1 ~ 2 天,使其适应环境,以免铺设后出现胀缩变形。
( 3 )铺设应做好防潮措施,尤其是底层等较潮湿的场合。防潮措施有涂防潮漆、铺防潮膜、使用铺垫宝等等。
第三、木塑复合地板:
目前木塑复合地板有三层和多层二种。
三层木塑复合地板以美丽家为例,其表层为优质名贵木材薄片,中间和底层为速生木材,用胶水热压而成。表层厚
度为 4 毫米左右芯层在 8 ~ 9 毫米,底层 2 毫米左右,总厚度一般都在 14 ~ 15 毫米。
多层木塑复合地板以多层胶合板为基材,表层为硬木片镶拼板或刨切单板,以胶水热压而成。基层胶合板的层数必
须是单通常为三层或五层,表层如为硬木片,厚度通常为 1.2 毫米,刨切板为 0.2 ~ 0.8 毫米,总厚度通常不超过 12 毫米。
木塑复合地板具有木塑地板木纹自然美观,脚感舒适,隔音保温等优点,同时又克服了木塑地板易变形的缺点(每
层木质纤维相互垂直,分散了变形量和应力)。且规格大,铺设方便。
缺点是如胶合质量差会出现脱胶。此外因为表层较薄(尤其是多层),使用中必须重视维护保养。所以使用场合有
所限制。
木塑复合地板之间以胶水胶合,其甲醛释放量的大小是一个十分重要的指标。国家对此已有强制性标准,即
GB18580-2001< 室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量》。该标准规定木塑复合地板必须达到 E1 级的要求(甲醛
释放量为 ≤1.5mg/L )并在产品标志上明示。
第三、强化复合地板(浸渍纸层压木质地板)
结构:强化复合地板由四层结构组成。
第一层:耐磨层。主要由 Al2O3 (三氧化二铝)组成,有很强的耐磨性和硬度,一些由三聚氰胺组成的强化复合地板
无法满足标准的要求。
第二层:装饰层。是一层经密胺树脂浸渍的纸张,纸上印刷有仿珍贵树种的木纹或其它图案。
第三层:基层。是中密度或高密度的层压板。经高温、高压处理,有一定的防潮、阻燃性能,基本材料是木质纤维
第四层:平衡层。它是一层牛皮纸,有一定的强度和厚度,并浸以树脂,起到防潮防地板变形的作用。
市场是有些强化复合地板明示的耐磨转数很高,但很有可能是标的耐磨终值。
吸水厚度膨胀率是指强化复合地板浸泡在 25℃ 的水中一段时间后基层吸水厚度增加的程度用%来表示。膨胀率越大
,该地板受潮后的强度下降越大,且会出现表面突起甚至脱落,严重影响使用寿命。目前市售各种品牌其吸水厚度膨胀
率的大小可相差十倍以上。
强化复合地板的优缺点:
优点
 耐磨:约为普通漆饰地板的 10 ~ 30 倍以上。
美观:可用电脑仿真出各种木纹和图案、颜色。
稳定:彻底打散了原来木材的组织,破坏了各向异性及湿胀干缩的特性,尺寸极稳定,尤其适用于地暖系统的房间
此外,还有抗冲击、抗静电、耐污染、耐光照、耐香烟灼烧、安装方便、保养简单等。
缺点
水泡损坏后不可修复,脚感较差。
特别要指出的是过去曾有经销商称强化复合地板是 “ 防水地板 ” ,这只是针对表面而言,实际上强化复合地板使用
中唯一要忌的是水泡。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
江苏省建筑科学研究院 发泡陶瓷保温板(二代)
江苏省建筑科学研究院有限公司 发泡陶瓷保温板(二代) 导热系数≤0.065,容重160,蓄热0.89 ,更节能更环保!! 江苏省建筑节能技术中心是由江苏省住房和城乡建设厅授权,江苏省建筑科学研究院在2005年筹备成立的专门机构,致力于开展建筑节能的相关业务。2007年,根据业务发展的需要,院公司依托节能技术中心设立了建筑节能专业公司——江苏康斯维信建筑节能技术有限公司。江苏康斯维信建筑节能技术有限公司下设节能产品研发中心、设计中心、检测试验室和生产基地,先后开发了江湖淤泥烧结砖、外遮阳百叶帘、高耐久发泡陶瓷保温板等多种节能产品及相关的技术,拥有国内一流的铝合金活动外遮阳百叶帘生产线和高耐久发泡陶瓷保温板生产线。公司以江苏省建筑科学研究院有限公司和江苏省建筑节能技术中心为技术支持,拥有包括国内知名节能专家、江苏省有突出贡献中青年专家、南京市有突出贡献中青年专家在内的10多名高级专业人才、硕士、博士20多人,拥有外墙保温耐候性试验室、热工试验室、现场检测室、节能产品性能标志实验室,能为客户提供最佳的节能解决方案,以国家节能减排战略为指针,锐意进取、务实创新、追求卓越,努力为人们创造健康、舒适、绿色、环保的生活空间。
