土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 基于新一代智能视频分析的高压铁塔监测预警装置
发布于:2012-09-19 11:22:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  高压铁塔监测预警系统装置俗称“电子眼”,该系统对线路保护区内大型机械作业情况进行实时监控,当大型车辆顶端距高压线一定高度或有人试图对铁塔进行破坏时,安装在电线塔上的“电子眼”便立即通过无线通讯方式向监控中心发出报警。并且安装在现场的扩音设备就会自动发出警告,提醒现场作业人员远离高压线施工。监测中心界面会自动弹出报警对话框,提示发生报警的地点,同时伴有报警蜂鸣声,提醒值班人员有情况发生。电力运行部门监控值班人员发现现场有威胁线路安全的行为,就立即上报相关部门处理,并用鼠标点击监控屏幕上的“接通”按钮启动无线监控设备的语音警告装置。
  高压铁塔监测预警系统置采运用了先进的图像视频压缩技术、智能视频分析技术、电源管理技术、GPRS/CDMA1/3G无线公网传输技术、新能源技术以及低功耗技术。结合新一代视频智能分析仪与高性能的摄像机联合监测,设定触发报警录像条件,使得监测更加智能化,实用化。整个系统具备了强大的稳定性、可靠性、实用性强、故障率低等特点;高压铁塔监测预警系统对于外在因素破坏电力设施而引起的电力故障起到根本性的预警作用。
特力康电力监测技术:http://www.sztlk.cn
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
线路巡视新应用,输变电设备状态监测系统
   输变电设备状态监测系统是指根据先进的状态监测技术和诊断技术提供的设备状态信息,判断输电线路的异常情况,有着预知设备故障的能力;线路运行维护人员可根据输电线路的状态来安排检修计划实施检修。目前,输电线路在线监测技术是实现状态检修的重要基础。   输变电设备状态监测系统是利用各种探测仪器对输电线路的运行情况进行实时监测,将输电线路的温度、微气象、泄漏电流、线路覆冰状况、本体及廊道环境变化情况转换为图像、数据等数字化信息,通过GPRS/CDMA等通信通道,传输至输电线路状态在线监测集控中心,为运行人员了解分析线路运行情况,积累线路运行资料数据,诊断、预测线路运行状态。针对重要地区和负荷输电线路进行在线监测,可为开展输电线路状态评价及检修工作提供科学的参考依据,切实减少或避免线路故障,确保输电线路安全、可靠、稳定运行。
