皮带什么牌子好~皮带哪个品牌好~皮带哪种好╒╰☆如果女性朋友想送自己的男朋友礼物 也可以看看,了解下
皮带的相关知识哦 !
皮带是男人的第二张脸,是男人身份,品位的象征,合适的可以画龙点睛,锦上添花,不合适的就会形象受损,所以选择一根适合自己的很重要,不求最贵,适合自己的就是最好的。
不要盲目宠信原装进口的
皮带,我告诉你,真正进口的国际品牌,一般都得两三千元,只有顶级的外贸商厦才有,每根
皮带都有一张单独的进口关税单,否则都是假的。
一般选择国际品牌真正授权生产的就可以,质量有保证,做工也很精细,价格也不贵。怎样辨认真伪,正品最基本的是有详细真实的厂址,联系电话等,仿的肯定没有,即使有也是假的,一试电话便知道拉。也有很多厂家用有验证系统,这里就不用陈述拉。
其实精仿A的也是不错的选择,做工也很精细,东西也不错,经济实惠.
如果你不是真正意义上的西部牛仔,在
皮带的选择上请千万保持低调。黑色、栗色或棕色的
皮带配以钢质、金质或银质的
皮带扣,既适合各种衣物和场合,又可以很好地表现职业男士的气质。不要轻易使用式样新奇的和配以巨大
皮带扣的
皮带。
高质量的
皮带应该是全皮的——或者直接由一块皮子制成,或者使用皮子作为内衬。用塑料做内衬会很快断裂。在比较随便的场合,一条用皮绳编结而成的腰带是不错的选择。不过,最好还是选择与正装和休闲装都可以搭配的
皮带。
现代都市生活,似乎让男人所承受的压力越来越大。从男人们腰间的
皮带上,就能体会到其忙碌。他们总是挂着或别着手机、传呼机、钥匙包,甚至打火机,使人联想到古代人腰带上携挂着的弓、剑、砺石、算盘等,这是地位高低的象征。
市面上常见的
皮带有猪革、牛皮、羊皮、鳄鱼皮,以及休闲的帆布带。各种质地的
皮带由于加工鞣制过程不同,而呈现出多样的风格。猪皮和羊皮经剥离分层后,更为柔软;牛皮有种身骨硬挺的感觉;鳄鱼皮则是档次较高的选择。
皮带上的压纹和肌理效果,使其更具魅力和特色。边缘用麻绳穿孔缠制的磨砂带,让人在粗犷、豪放之中,体会到精细的美;漆皮龟裂鳄鱼纹带,令男人在高雅之时,仍具有回味无穷的韵味;着装一身休闲,在腰间系着帆布
皮带,宛如高节奏的城市生活中,跳动着轻松音符。
男人
皮带的花色同着装的整体搭配密切相关。正式场合,穿着笔挺的西服时,腰带的花色应和皮鞋保持一致。质地较好的黑色
皮带是自信男人必备的饰品。在同其他服饰搭配时,色彩也应同总体风格相协调。
皮带潮流的变化,在很大程度上是由钩扣引起的。纯金的钩扣时常是同高贵、优雅一类的词联系在一起;铜质的钩扣则让人领略到男性的阳刚和力量。另外,钩扣的造型、大小也表现出男人的魅力。
宽大的“回”形带扣充分显露出男人的刚毅;椭圆形带扣展示了男人们的成熟;方形代表着品位。而这些带扣的品牌亦成为男性身份的象征。
此外,在选用
皮带时,应注意几个细节。首先,
皮带的装饰性是第一的,所以不能携挂过多的物品。简洁、干练才是男人的特征。其次,
皮带的长度是不应忽视的,系好后的
皮带,尾端应介于第一和第二裤袢之间。第三,
皮带的宽度应保持在3厘米。太窄,会失去男性阳刚之气;太宽只适合于休闲、牛仔风格的装束。
生活小常识:
73 、宝石戒指如何清洗?可用棉棒在氧化镁和氨水混合物,或花露水、甘油中沾湿,擦洗宝石和框架,然后用绒布擦亮即可。
74 、芦笋可减肥!芦笋能提高人体的基础代谢,促进人体内热量的消耗,并有很强的脱水能力,因此,多吃新鲜芦笋能变得苗条。
75 、如何让蜡烛不“流泪”?生日蜡烛用之前先放到冰箱的冷冻室里冷冻24小时,再插到蛋糕上,点燃后就没有烛油流下而弄脏蛋糕了。
76 、夏天甲鱼易被蚊子叮咬而死亡,但如果将甲鱼养在冰箱冷藏的果盘盒内,既可防止蚊子叮咬,又可延长甲鱼的存活时间。
77 、冷冻食品解冻法2:鱼类:宜在5%的40-50度食盐水中解冻;蛋品:可装在不透水的金属容器中,将容器浸在20度的水中迅速解冻~
78 、茶叶与食糖、糖果不宜一起存放。茶叶易吸潮,而食糖、糖果却恰恰含水分多,这两类物品存放在一起,就会使茶叶因受潮而发霉或变味。
79 、洗涤面粉袋时不要在水中搓洗,可将面袋放在清水中泡1-2天,待发酵后,面粉会从面袋上自动脱落,这时再用清水漂洗,即可干净如初。
80 、茶叶受潮不要晒!夏季茶叶容易受潮,若把受潮的茶叶放到太阳下晒就会走味。可用铁锅慢火炒至水气消失,晾干后密封保存,可保持其原味
81 、牛仔裤穿时间长了就会褪色。可以把新买来的牛仔裤放入浓盐水中浸泡12小时后,再用清水洗净,以后再洗涤时就不会褪色了
82 、丝瓜治慢性喉炎。用丝瓜绞汁或将丝瓜藤切断,让其汁自然滴出,放入碗内,上锅蒸熟,再加适量冰_糖饮用,就能有效治疗慢性喉炎。
83 、有的人吃药总是把药片掰开吃,以为药片小了利于吞咽。其实药片掰开后变成尖的,反而不利于下咽,还易划伤食道,所以药片不要掰开吃。
84 、指甲油长久不脱落法:涂指甲油之前,先用棉花蘸点醋把指甲擦干净,等醋干后再涂指甲油,这样指甲油就不容易脱落了。
85 、用洁厕灵当疏通剂:隔三差五地将适量洁厕灵倒入马桶,盖上马桶盖闷一会儿,再用水冲洗,能保持马桶通畅。
86 、巧切松花蛋:用刀切松花蛋,蛋黄会粘在刀上,可用丝线将松花蛋割开,既均匀又不粘蛋黄。将刀在热水中烫一下再切,也能切的整齐漂亮。
87 、不能用茶叶煮鸡蛋!因为茶叶中除含有生物碱外,还有多种酸化物质,这些化合物与鸡蛋中的铁元素结合,对胃有刺激作用,不利于消化吸收
只看楼主 我来说两句 抢板凳
