正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
有没有轴流风机叶轮动平衡大虾能讲解下动平衡的计算方法和具体做法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
hawkeyer
沙发
2012-10-09 15:24:09
hereo_009
板凳
2012-10-04 22:54:04
加载更多那是不是由于水的重力对于热源设备产生的压力因素呢?10米的话也就0.1Mpa,具体能多少高是怎么计算的呢?求解?
如果热源设备在上是否还要考虑这些问题呢?
以燃气壁挂炉为例,一般壁挂炉的承压能力为0.3MPa, 且壁挂炉采用自来补水,定压,一般控制在0.12MPa~0.15MPa, 所以热源在下,末端系统在上,不超过10米为宜。
