土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【经验分享】PKPM2010版钢结构中算柱脚问题的解决方法
发布于:2012-09-19 10:08:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如果大家正在用2010版的PKPM算钢结构的时候 ,尤其是钢框架,在算柱脚的时候 相信很多人都会碰上这个问题 : 不管上层荷载大小,不管怎么调试柱截面, 柱脚总是算不过去,除非做成埋入式的。如果柱脚形式要选固接第一种的话 柱脚螺栓就会需要的很大才能在pkpm中算过去。
出现这种问题的主要原因大家相信都知道了,这个主要是PKPM中加入了一项新的规定引起的,如果在现有条件下,想满足这项规定,只有将柱脚做成埋入式的。但这样的柱脚对于底层的钢框架来说显然是浪费的,没有必要的。
对于这样的问题(仅针对于底层的钢框架) 我们依然用老版本的PKPM的结果 如果用的是2010版本的,那么先不要管柱脚的红,查看柱脚信息文件,如果只是最后两项的塑性承载力不够的话那就不用管了!直接出图就可以了。出计算书的时候删掉那两项就可以了。
希望这个能给一些新手带来帮助。
全部回复(26 )
  • desertcamel
    desertcamel 沙发
    柱脚改成铰接不就行了
    2018-02-11 16:00:11
  • 大头小兵
    大头小兵 板凳
    最近一直在研究这个问题,我们这边要求就要按照框架结构抗震要求来做,所以只能做外包式柱脚,
    2017-10-30 19:25:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教钢结构
各位前辈大家好,我以前是做砼结构设计的,想做钢结构设计,刚入门不懂,有什么好的方法吗?有什么好的入门教程吗?谢谢了!
