土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于互感器二次侧接地的事情, 到底是怎么回事???
发布于:2007-04-04 23:18:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题, 这个接地的目的到底是什么, 论坛里面讨论了很多回, 都是没有最终结果. 我也是一头雾水. 现在大多说是安全接地. 我实在是不明白, 二次侧只有一端接地, 这是肯定的. 那么不管是二次开路, 还是因为什么绝缘损坏,使一次的高压过来到二次, 那么二次两端的电压差还是高压啊, 这一端接地有什么用呢? 所以我认为这个安全接地怎么也说不通. 再有就是我发现这个电气论坛是讨论的热热闹闹, 但有一个很大的问题, 很多讨论没有最终的结果, 谁对谁错不知道.
全部回复(3 )
  • zhangzhizhongzzz
    如果只有一个CT在B相,二次有一个接地,这个接地与地是等电位,可视为中性点,应该属于保护接地。如果CT二次开路,不论二次是否接地都会产生高压,CT二次不允许开路。
    2007-04-05 18:49:05
  • electricity
    electricity 板凳
    高压(一次)不论是大电流接地系统还是小电流接地系统,正常时中性点接近地电位,电流互感器二次中性点对地电位也为零,工作人员所处的位置是地电位,既与电流互感器二次中性点同一电位,如果一次出现故障或不正常运行状况,使中性点发生漂移,此时,如二次中性点接地则二次中性点与地等电位,如果二次中性点不接地则二次中性点与地不是等电位,对地有电位差,很可能超出二次回路及元器件的耐压水平,危及人身和设备安全。
    不太理解啊, 和中性线有什么关系, 比如我只有一个CT在B相, 二次两个头, 一个接地, 哪有中性线? 我又想了想我认为这个接地对于二次开路是没有意义的, 因为电压是二次两个头的电压差, 这个还是很高的. 但对于CT绝缘破坏是有效的, 因为绝缘破坏导致一次二次等同, 这时接地就是安全接地.
    2007-04-05 11:47:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求:《特种变压器理论与设计》主编:崔立君
求:《特种变压器理论与设计》主编:崔立君谢谢!
