土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为何爱坏接Y的接触器 请教啦,大侠!
为何爱坏接Y的接触器 请教啦,大侠!
发布于:2007-04-04 23:02:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我现在在纺织厂做维修,我发现一个问题,就是织机控制箱里的星-三角转换的两个接触器,接星形的那个,相同的使用条件,它就爱出现故障.主要就是触点烧毁.各位大哥说一说你们在实际的工作中有没有也发现这样的类似问题.是什么原因造成的?
全部回复(4 )
  • laolangsan
    laolangsan 沙发
    多谢各位的指教!我所说的意思是星接的相对的说总是爱坏,相同的使用时间,总是那个的触点烧了.而另外一个却是完好的.人家原厂的就是这个容量.换大的是不是没有必要.或者说它们一组的就换那个星接的,是不是可以?不知道不同的容量,外形是不是相同?它们的型号是PAK--21J(JEMAC3.0.1-0)丰田的,外国的东西我也不太懂,上面就是这样的.请知道的多指教!
    2007-05-26 17:47:26
  • 523405282
    523405282 板凳
    是接触器的容量太小了吧!换一个大一级的!如果不行就换一个别的牌子的!
    2007-05-26 15:26:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请高手解答关于500KV主变通380V试验的问题
500KV主变通380V试验,以验证流变的极性和变比。请高手帮忙解答一下(或指明一个方向)如果从35KV侧向500KV侧和200KV侧分别通380时,如何估算35KV侧的一次电流。
