土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙下布桩(一)
墙下布桩(一)
发布于:2007-04-04 21:53:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
墙下布桩,是一种高层住宅中广泛采用的桩基方案。这里之所以叫墙下布桩,是因为,桩是布置在剪力墙下的。当然,通常说来,桩是不能直接布在墙下的。桩和上部结构往往需要一个承上启下的构件进行连接,这个构件就是承台。由于剪力墙是狭长的,这也使得墙下的承台变的很狭长,而承台一狭长,看起来就很像梁,所以这种承台更倾向于梁,我们常称之为承台梁。而承台梁下的桩,我们则常称之为非承台桩。
详见:http://engineering.xinwen365.com/2007/200702/20070225001.htm
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
强剪弱弯的意图
结构体在受力的过程中,实际上就是一个吸能的过程。也就是说,外部荷载作用在结构体上,结构构件发生位移,那么就产生了外力做功,外力做功,结构体就会产生反应,也就是把外力的功转化为自身的弹性势能,即吸能。吸能的具体反应就是构成结构体的结构构件发生应变,产生应力。详见:http://engineering.xinwen365.com/2007/200704/20070404001.htm
