土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板厚取值新理念
板厚取值新理念
发布于:2007-04-04 21:50:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在住宅中通常遇到的双向板,我们都按照1/40来确定板厚,比如4M计算跨度的板,我们通常会把板厚取为100。但是从舒适性上来看,板厚越厚隔音效果越好,尤其是住宅对隔音的要求应高于一般建筑。
详见:http://engineering.xinwen365.com/2007/200704/20070404002.htm
  • chenweijun198211
    有一定道理啊
    2007-05-09 14:15:09
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
阳角加筋新措施
在住宅中往往会出现非矩形板,这样就会出现阳角。而阳角处受力复杂,传统的方法是在阳角处加5根II圆12的钢筋,但是有限元分析显示,传统的阳角加筋方法存在不妥之处详见:http://engineering.xinwen365.com/2007/200704/20070404006.htm
