土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 强电系统中照明系统命令问题。
强电系统中照明系统命令问题。
发布于:2007-04-04 20:45:04 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
点取照明系统命令,设置总额定功率:200KW,功率因数:0.8,利用系数:0.8,点确定,插入图后,功率计算有误。如下:
Pe=200KW
Kx=0.80
Cos%%C=0.80
Pjs=160.00KW
Ijs=909.09A
用计算电流得:
Pe=200KW
Kx=0.80
Pjs=160.00KW
Ijs=303.87A。
请查证。
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
数字化同步检波技术在鱼 雷电磁引信中的应用
同步检波是鱼 雷引信接收机的主要抗干扰电路.文中主要介绍了同步检波的基本原理以及采用TigerSharc DSP101实现数字化的同步检波的两种方法.实验证明数字化的接收机可以达到更高的设计要求
