土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 本人如约提供公共基础的答案(供参考)
本人如约提供公共基础的答案(供参考)
发布于:2012-09-19 08:56:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、间断点,选B 可去剪短点
2、无穷小,选D 同价无穷小但不是等价无穷小
3、dy=-tanxdx,选C
4、f’(x)=2(-1+2x2)e-x2,选A
5、选B 0.5f(2x+1)+c
6、选C
7、选B
8、单调增且凸,选 C
9、不满足拉格朗日,选B
10.、条件收敛,选A
11、麦克劳林,选B
12、微分方程通解,选D,y=y1+C(y1-y2)
13、微分方程,选B。
19、特征值,选C。
20、线性相关性,选A。
21、二次型,选A或B
22、事件概率,选C 1-(p+q)
23、数学期望,选D,1/3
24、
25、
26、
27、热量,选C
28、理想气体内能及吸热量,选A
29、质元位置,选C
30、波动方程表达式,选B
31、声强,选D
32、光强,选A
33、偏振光,选B部分偏振光
34、光谱线级数,选B
35、单逢宽度,选D
36、双缝间距,选B
37、未成对电子数为3个,选C
38、沸点由高到低排列,HF氢键最高,其次为HI,选D
39、HCL气体溶于水,选C
40、只有能量交换没有物质交换的,选D
41、P(CL2)=130.38KPa,选A
42、铜电极电势不因容量变化而变化,选C
43、还原性代数值越小,表明还原性越强,选B
44、有机化合物命名,丁烷,选B
45、使溴水褪色的是乙烯,选D
46、银镜反应,应该选B
47、钢架约束力,选B
48、简化主矢及主矩,主矢为零,主矩不为零,选B
49、支座约束力,选C
50、内力为零杆数,选D
51、点运动路程,选D 9.75m
52、速度和法向加速度,选A 2m/s,8m/s2
53、木板的速度,选A,0.86m/s
54、压力,选B
55、
56、
57、
58、振幅,共振,选B
59、钢材木材赢利及变形,选C
60、等截面直杆,选D
61、冲圆孔最大直径,选B,100mm
62、切应力和挤压应力比,选A
63、轴力图,选D,全为T
64、圆杆的直径,选A
65、梁的受力,选D,有集中力和力偶
66、惯性矩,选B
67、矩形截面悬臂梁集中力偶的比为8倍,选A
68、角钢受力,选D
69、截面切应力,选B 50MPa
70、压杆的临界荷载,选C
71、流体质点,选D
72、AB两点压强差,选C
73、汇流的流速,选C
74、阻力系数与雷诺数无关,选D 紊流粗糙区
75、孔口射流与喷嘴射流,选C
76、明渠流的条件,选D,必须顺坡
77、达西定律,选B,0.0138
78、量纲和谐原理,选A,量纲相同的量才可以乘除
79、电场磁场,选A
80、选B
81-96、
97、系统总线,选A
98、文字处理软件,选A,word和WPS
99、最接近硬件的一层是操作系统,选B
100、虚拟存储技术,选B,小的空间,运行大的程序
101、用二进制表示的计算机语言是机器语言,选C
102、AE相等的二进制数为B
103、加密技术不包括专用ASCII码加密技术,选D
104、广域网,选D,到几千公里
105、计算机网络定义,选D
106、实现通信功能的设备和软件为通信子网,选B
107、实际利率最高的按月,选D
108、建设期利息,选D,91.8万元
109、资金成本率,选C,12.5%
110、内部收益率,选D,13.44%
111、偿债能力指标为利息备付率,选B
112、盈亏平衡销售收入,选D
113、净现值方案,选A,寿命相同的互斥方案
114、不应作为价值工程分析对象的是价值指数小于1的,选A
115、颁发施工许可证的单位是工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门,选D
116、主要负责人职责,这道题应该是选不包括吧,否则ACD都是他在职责,除了B不是
117、招标代理机构合法的是,选B,在招标人委托的范围内办理招标事宜
118、合同法的合同形式不包括特定形式,选C
119、设定行政许可的事项为A
120、施工图报批的部门是县级以上人民政府建设行政主管部门,选A
全部回复(18 )
  • changyong13540
    厉害,有原题更好了
    2012-09-26 11:48:26
  • flywww
    flywww 板凳
    114,不应作为价值工程分析对象的,应该选等于1的,你的答案错了
    2012-09-21 07:31:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2012-1-AM-52管道接口和基础题交流!
题目:2012-1-AM-52 多选某城镇地基松软,地下水位较高,地震设防烈度为8度。以下哪些项适用于其污水管道接口和基础做法?A 石棉沥青卷材接口 B混凝土带型基础 C橡胶圈接口 D混凝土枕基群里给出的答案是ABC,我觉得应该是BC理由:排水P108明确写明:”沥青卷材接口用在无地下水。。。。“,故本题不应该选A。请各位见仁见智,讨论一下![ 本帖最后由 wflgd 于 2012-9-19 09:05 编辑
