建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
关于移动式灭火器设置的一个疑问《建筑灭火器配置设计规范》在说明的4.1.1第四条中说对于精密设备使用干粉灭火器会造成一系列不好的后果,选用气体灭火器好,但是如果是贵重的设备,并且是带电固体火灾的话就只能选氯代烷1211灭火器,规范上该灭火器最大的单具级别是1A,6.21中规定 中危险等级 单具灭火器最小配置灭火级别是 2A 严重危险等级室 3A,那么如果是中等和严重危险等级的带电的固体火灾(如发电机房、专用计算机房等)就没有气体灭火器可以选,怎么办?
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句消火栓设置在楼梯间休息平台是有条件的:
1.GB50016-2006--8.4.3条规定:单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上。
2.GB50045-2005---7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。
另外:规范对于双阀双出口型消火栓的规定:
1.GB50045-2005---7.4.21规定: 十八层及十八层以下的单元式住宅;
十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
2.GB50016-2006--8.4.3条规定:单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。条文说明中“除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓”似乎前后矛盾!
