土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾探测器编码的探讨
火灾探测器编码的探讨
发布于:2007-04-04 17:15:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
随着探测技术的不断发展,探测器的寻址方式也出现了不同的技术种类,按照类别分有二进制的和三进制的二种,按照形式分有硬地址拨码、自适应定码、固化式及主机指定式。
二进制是绝大多数厂商采用的稳定的技术,三进制只有极少数厂商采用(定码较二进制复杂,尤其对安装者不太有利,费时)。
自适应定码是指探测器安装完毕后,由报警控制器主机按照先后顺序寻找探测器,每找到一个,即按照先后顺序排码。然后进行调试工作。这种定码形式给调试工作带来无比的麻烦,因为每产生一次故障、断路、短路,控制器都要重新排序一次,也就是说某个探测器在调试过程中可能要分配给几个不同的号码,直至调试完毕才最终确定它的号码,同时,在以后的工作中,如果发生改造的事情,又需进行一番折腾。最不可取!
固化式定码是指探测器在出厂前已经定码,在安装过程中,图纸上标明的第几号探测器,就需找出第几号探测器进行安装,在订货时也需要标明1号探测器几个、2号探测器几个.....。在调试过程中,若某个号码的探测器损坏或出现故障就需同生产商再定购该号码的探测器。在系统中除号码相同的可以调换,其他都是一个萝卜一个坑,不可替换。看似简单,实际上,对使用者来说却相当不便。同样不可取!
主机指定式是指在探测器安装完毕后,由控制器进行指定某个探测器是几号,也可以通过遥控器进行定码。乍一看相当方便,免除工人在调试时爬上爬下,实质上这比自适应定码好不了多少,在调试过程中,由于工程情况不断发生变化,线路变更经常发生,断路短路也是时有发生,如果工人需要摘下某个探测器时,根本不知道这是几号,因为上面没有任何标记,爬上爬下一点也少不了。尤其是在以后的工作中,由于装饰改造工程经常发生,需要临时摘下探测器时,特别不利于保管,因为你要按照号码保存。也不可取!
相比之下,硬地址拨码(手动拨码)具有直观性强、随意变换号码、适应性强等特点,所以一直是技术领先的生产厂商决不摒弃的定码方式,尤其是国外的先进厂商。
  • pp13571524569
    pp13571524569 沙发
    楼主少说了一种,就是电子编码型它可以进行现场编码.安装维修时可以任意编码如海湾的系列产品
    2007-04-05 20:16:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
本公司采购合成型泡沫喷雾灭火系统
本公司采购合成型泡沫喷雾灭火系统,请提供有关资料,如检验报告等,邮箱lqwsky@163.com.
