土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 聚氯乙烯绝缘电缆电线小常识
聚氯乙烯绝缘电缆电线小常识
发布于:2007-04-04 16:29:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
聚氯乙烯绝缘电缆电线(俗称塑料电线),消费者在选购和使用塑料电线时最好注意以下几点:
  选择质量好、信誉高、有售后服务的企业生产的产品。注意产品的标识。一般塑料电线产品标签上应标有厂名、厂址、额定电压、规格型号、长度、“3C”认证编号、检验合格章、生产日期等,特别是在电缆电线上应印有包括厂名、额定电压、型号在内的连续性标志。
  检查产品外观。正规产品外观应光滑、圆整、色泽均匀,电线外层塑料皮色泽鲜亮、质地细密,导体使用电解铜,外层光亮而稍软;非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,导体铜质偏黑而发硬,属再生杂铜,电阻率高,导电性能差,使用中会升温而不安全。
  用剪刀拨下一小段绝缘层,检查绝缘厚度是否均匀一致(不偏芯),塑料密实无气孔。
  购买塑料电线产品时,最好请教一下有经验的专业电工,因为导线的载流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度等有关。
  在使用塑料电线时,一定要正确接线,一般最好由专业电工接线,自己接线时,注意电线接头处,应连接牢固,不要简单用胶布缠在一起,这样通电后接头处易发热。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
EPS的工作原理和选型
EPS的工作原理应急电源采用单体逆变技术, 集充电器、蓄电池、逆变器及控制器于一体。系统内部设计了电池检测、分路检测回路,其他主要部件的工作原理框图如1所示WY、WYS、WYS/B系列智能化应急电源,采用后备式运行方式。⑴ 当市电正常时,由市电经过互投装置给重要负载供电,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。在这里,充电器是一个仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流的小功率直流电源,它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。此时,市电经由EPS的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时,在EPS的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态。在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此,EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果。
