土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助:关于PLC输入前加熔断器
求助:关于PLC输入前加熔断器
发布于:2007-04-04 15:58:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
公司设备上有很多制接近开关作为PLC的输入,DC24V三线制PNP型的,因环境比较恶劣,再加上人为原因,经常有接近开关电缆划破接地或短路,因为直流部分负极本身做了接地,如果是正极接地系统就会跳闸报警,造成停产,接近开关很多,而且安装地点分散,很难查找具体是哪一个故障,我想能不能在每一个接近开关的正极,PLC的输入前面加一个带电指示的熔断器,如果哪一个接近开关正极接地或短路,熔断器烧毁,熔断器座上的发光二极管点亮,请教各位可以吗?熔断器选着应该多大呢?
全部回复(3 )
  • lan790412
    lan790412 沙发
    还有就是这样的可以直接看到是哪个有问题了,不过技术手段只是方法,不是目的,我想最好做好现场电源线的布线防护工作,现场电源线的布线是先硬管连接的端子盒或分线盒,然后分线盒连接金属软管,软管里是接近开关的电缆,而且电缆大部分是悬空的,由于维护不当好多金属软管已经没有了,好多金属软管壁太薄了,很容易变形或折断的,各位有其他好办法吗?请指教!!!
    2007-04-05 17:09:05
  • lan790412
    lan790412 板凳
    谢谢,毕庆民大哥,!!!我想直接选用菲尼克斯的保险丝端子换下原来的普通端子,保险丝的大小小于0.5A,是不是需要快速熔断器呢?因为机械的震动有时候短路时有时无的
    2007-04-05 16:36:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电力电子技术与传动控制
我是一大四学生,即将去参加研究生复试,能否请前辈介绍下电力电子与传动控制专业相关资料阿?在此谢过,顺便说下,我要去复试学校是上海理工
