土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央机组压缩机 储液器 汽分 油分 选型计算
发布于:2007-04-04 14:32:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家来探讨一下:中央机组压缩机 储液器 汽分 油分 选型计算问题!
冷冻冷藏压缩机 储液器 汽分 油分 选型计算问题!
下题: 换热效率0.55 蒸发器冷量28Kw 蒸发温度10 蒸发器入口侧溶液(冷冻水)15度 出口10度 换热溶液质量
流量1.15Kg/S 比热2.5Kj/KgK
换热效率0.6 冷凝器冷量32Kw 冷凝温度48 冷凝器入口70度出口45度 冷凝器入口侧溶液
(冷却水)40度 出口45度 换热溶液质量流量1.2Kg/S 比热2.5Kj/KgK
问: R22 双机并联 压缩机选哪家什么型号?储液器 汽分 油分容量各多少L?如何计算?
  • jmd
    jmd 沙发
    是个设计项目,冷却溴化理溶液的,不知道是否可行?
    2007-04-05 08:00:05
  • johnwannafly
    johnwannafly 板凳
    没接触过冷藏,你这种在空调里就是水冷冷水了,多数是螺杆机,但是你的冷量仅有10HP,而且要并联,那就只能用两个5Hp压缩机并联了,不过你这个选择很不错,因为两个5hp比一个10hp涡旋机便宜:)5HP涡旋机谷轮、大金和日立都有,日立的是高压腔的。具体型号你一问厂家说5HP就知道了。你的冷冻水进水15出水10,蒸发温度10度可能还做不到,估计满液式可以做到9度就不错了。储液器和气分和油分的容量,要先定了你的两器的大小和形式才能确定。
    ps:您这是做课程设计还是什么?比较理论化:)
    2007-04-04 20:48:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教 热点偶的准确度问题
热点偶的问题,不知道在这个版问合适嘛?我用的是铜-康铜热点偶丝,加上铜补偿导线,与模块连接进行数据采集,使用以前需要标定,2种方案:一是将热点偶与补偿导线的接头放进0c的冰桶里冰点补偿,按理说这样最理想,但是初始误差达到了10c左右,就放弃了。二是将热点偶与补偿导线的接头直接放进环境中标定,初始误差5c左右,就用的这种方法标定,线性度还可以,但是实际中测试却除了问题,几乎都有1~2c的误差,郁闷死了。
