土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 连梁刚度折减系数讨论
连梁刚度折减系数讨论
发布于:2007-04-04 14:21:04 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
这是在QQ群里的讨论,拷贝下来放到这里,希望对大家有用
一笑而过(477763817) 16:44:41
不过 这个系数与连梁刚度折减系数相乘 就不和PKPM一样了
strat(540775924) 16:45:09
我把那个古典建筑放到共享里拉,大伙有空的话可以下载看看的
一笑而过(477763817) 16:44:59
请 strat明确一下
一笑而过(477763817) 16:45:36
一笑而过(477763817) 16:45:42
请 strat明确一下
一笑而过(477763817) 16:47:09
没人理啊
strat(540775924) 16:49:41
在STRAT力,连梁刚度折减系数,与梁刚度增大系数是相乘的.
strat(540775924) 16:51:26
相乘是合理的.如普通梁梁增大1.5倍,而连梁又折减0.7,则相当于连梁折减0.4666了,这显然不对.
strat(540775924) 16:52:13
连梁刚度折减,指相对于其他梁的相对刚度折减,不是绝对刚度折减.应该这样理解.
一笑而过(477763817) 16:53:12
你既然是系数相成 怎么谈相对刚度折减
strat(540775924) 16:54:21
不相乘就是绝对刚度折减嘛.
strat(540775924) 16:55:13
在STRAT中,还有一个功能,可以直接针对单个构件进行刚度折减.用Chb命令,里面有刚度折减项
strat(540775924) 16:56:56
这样问题的处理就灵活了.个别连梁始终超筋,而侧移限制有不能无限制地连梁刚度折减,可以将个别梁单独设置折减系数.
一笑而过(477763817) 16:56:58
恩 这样好
strat(540775924) 16:57:49
个单独设置的折减系数.好像也是与其它系数相乘的.都是相对刚度折减系数.很抱歉,记不很清楚.
strat(540775924) 16:58:32
很抱歉,记不很清楚. 大家可以自己看看是不是相乘的.在Archi/Plots中,都可以直接看到各梁的最终刚度折减系数.
一笑而过(477763817) 16:58:31
为什么PKPM 是单独设置 不相乘
strat(540775924) 16:59:10
这就是PKPM的不是了,哈哈
一笑而过(477763817) 16:59:09
哦
strat(540775924) 16:59:25
应该是相对刚度--如前面所说的。
strat(540775924) 17:00:04
应该客观地看PKPM的东东。
一笑而过(477763817) 17:00:04
那就是说PMPM 指绝对刚度折减了?
strat(540775924) 17:01:32
需要您向PKPM了解了。程序内部设定的情况,我们也不清楚。如两类系数不相乘,PKPN的处理就很不妥当了。
一笑而过(477763817) 17:02:03
如普通梁梁增大1.5倍,而连梁又折减0.7,则相当于连梁折减0.4666了,这怎么算出来的?谢谢 我比较笨。
strat(540775924) 17:02:54
0.7/1.5=0.466
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
morgain破解版
软件简介: 结构快速计算软件 附件名:2007441175667398679.rar 文件大小:9672K (升级VIP 如何赚取土木币)
