土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于天正给排水侧边栏
关于天正给排水侧边栏
发布于:2007-04-03 23:05:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水侧边栏,由于我不小心关闭了,怎么才能把他重新打开呢?天正建筑是在天正设置里面的!
还有,坐标标注的快捷键是什么呢?我在修改命令里面找T78_TCoord然后更改,没有用呢!
请各位知道的,说一下哈!
全部回复(8 )
  • ycsds
    ycsds 沙发
    注意一点就是:“+”不是小键盘上的+
    2008-09-22 16:20:22
  • ufo-21
    ufo-21 板凳
    感谢诸位的说明。我也被这个问题困扰。现在解决看了诸位的办法后解决了。谢谢了。
    2008-04-12 17:29:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
检查井编号的文字怎么才能修改?
有些时候觉得检查井编号的文字不太对称,想修改下,要怎么办才能不破坏它从而修改掉。
