土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ MTSToolv1.9试用版
MTSToolv1.9试用版
发布于:2007-04-03 21:09:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
2006年10月30日更新1.9版本,共38M,升级功能说明如下:
基本截面和组合截面种类增加,组合截面分成实腹组合截面和格构组合截面,截面增加坐标轴标示
檩条、抗风柱示意图改成各工况下计算简图
连续檩条增加不等跨、拉条数不同的设置,其他自重增加不等跨设置
验算结果页面增加各种工况下的内力位移图
连续屋檩、连续墙檩增加出图功能
檩条绘图参数调整
DXF导出标注完整性修订
吊车梁增加疲劳验算应力循环次数项、圆弧阶形突变式梁端腹板厚度、相邻跨跨度等参数的设置
抗风柱增加中间支座的设置
柱间支撑增加分层数的定义
简支组合梁增加弹性设计,连接件增加弯筋设计
增加桁架快捷生成功能
独立基础增加上海规范部分地基承载力计算、基底最大压力比值计算等
增加动态帮助功能
试用版包含了正式版所有功能,只限制了用户输出计算书及CAD图形,使用时间为90天。
全部回复(7 )
  • yifan514
    yifan514 沙发
    下完也没人顶一下啊
    2007-04-13 22:53:13
  • wyf99937860
    wyf99937860 板凳
    谢谢,
    2007-04-13 15:48:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何计算梁柱的平面内\平面外计算长度?
请教 各位搞设计的前辈 大虾小弟 这厢有礼了
