土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 出水氨氮比进水氨氮高
出水氨氮比进水氨氮高
发布于:2007-04-03 20:59:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
小女在某污水处理公司做化验,该污水处理采用A2/O工艺,目前污泥浓度2g/L,COD进水300左右,出水60以下,氨氮进水20左右,但是出水也在20左右,而且有时出水还比进水高,谁能为小女找到问题所在?谢谢!
还有TP进水20左右,出水7左右,请问为何氨氮与总磷的去除率都不高?
  • wuhuadeaa
    wuhuadeaa 沙发
    建议测测TN,因为有机氮很容易转化成氨氮,也就是氨化速率比硝化速率快多,导致出水比进水高。
    还有你的TP是否有点高。一般BOD/P>17,BOD/N>5。
    提高污泥浓度
    2009-02-24 17:48:24
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
汽车噪音的深入剖析
系统的隔 音工程通过密封、减振、吸音三个步骤来完成。车门边框、车底盘、后备箱、引擎盖和车顶都是容易产生空气摩擦噪音的地方,而且绝大部分的噪音又通过汽车的悬挂系统、底盘、后备箱、车门而传入车内。所以最起码的隔音工程不能忽略车门和尾箱的密封。对于发动机的噪音,如果发动机本身平稳性能和静音性能不优秀,而您又不需要汽车发烧友渴望的加速轰隆声,那么建议您在引擎盖下贴一层静音宝减震吸音板—— 一种专业汽车隔音降噪材料,可吸收和消耗大量发动机的噪音,同时可以抑制引擎盖的振动和阻隔来自发动机的热量,有效率达97%,同时保护车漆表面不会因长期受高温而损伤,车主朋友需要注意的是所有的隔音材料必须符合相关的防火等级要求,以保证车辆安全和降低车子重量。
