国家主管部门规定,全国直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市将大力发展预拌混凝土,从2003年12月31日起禁止这些城市工地现场搅拌混凝土。其它城市至迟在2005年31日也将同样禁止城市工地现场搅拌混凝土。同时规定预拌商品混凝土站和各水泥制品厂必须使用散装水泥,不得在使用袋装水泥。目前临沂市基本上没有正规的混凝土外加剂企业,产品质量令人担忧。宏艺科技公司根据临沂市的特点,审时度势,投入巨资进行混凝土外加剂研究开发,并从中国建材院引进混凝土外加剂新技术和全套检测设备,建立了正规的外加剂生产线,并和南京工业大学联合开发了砂浆、混凝土专用特种纤维。目前已能向建筑施工企业提供产品。下面我简要介绍一下我公司生产、经营“强力牌”的外加剂产品:
1.早强剂
定义:加速砼早期强度发展的外加剂。
主要作用:提高砼早期强度、缩短施工周期
适用范围:适用于蒸养砼及常温,低温和最低温度不低于-5OC环境中施工的有早强或防冻要求的砼工程
主要类别:强电解质无机盐类早强剂:如硫酸盐、硝酸盐等;
水溶性有机化合物:如 三乙醇胺、甲酸盐等。
其它:如 有机化合物,无机盐复合物。
2.早强减水剂
定义:兼有早强和减水功能的外加剂
主要作用:提高砼早期强度,缩短施工周期
改善拌合物流动性
节约水泥
适用范围:适用于蒸养混凝土及常温,低温和最低温度不低于-5OC环境中施工的有早强、防冻要求的混凝土工程。
主要品种:普通型早强减水剂。
高效型早强减水剂
3.泵送剂
定义:能改善混凝土拌合物泵送剂性能的外加剂
主要作用:提高拌合物的和易性,降低泵送阻力,改善泵送性能。
适用范围:适用于工业与民用建筑及其它建筑物的泵送施工混凝土;特别适用于大体积混凝土,高层建筑和超高层建筑和滑模施工。
主要品种:普通泵送剂、高效泵送剂
4.缓凝减水剂
定义:兼有缓凝和减水功能的外加剂
主要作用:改善砼拌合物和易性,节约水泥。
有缓凝作用,可降低水泥早期水泥水化热,防止砼开裂。
适用范围: 适用于大体积砼,碾压化砼,炎热气候条件下施工的砼,大面积浇注的砼,避免冷缝产生的砼,自流平免振混凝土及其它需要延缓凝结时间的砼。
主要品种:普通缓凝减水剂、高效缓凝减水剂
5.防冻剂
定义:能使砼在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度的外加剂
主要作用:提高早期强度、 防止砼受冻破坏
适用范围:适用于负温条件下施工的砼
主要品种:早强型防冻剂、防冻型防冻剂
6.膨胀剂
定义:能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂
主要作用:防止砼开裂破坏
防止砼的渗漏破坏
增强砼的体积稳定性
适用范围:补偿收缩砼
填充用膨胀砼
填充用膨胀砂浆
主要品种:硫铝酸钙类
硫酸铝—氧化钙类
氧化钙类
7.防水剂
定义:能降低混凝土在静水压力的透水性的外加剂
主要作用:提高砼的密实性,防渗性。
适用范围:适用于工业与民用建筑的屋面,地下室,隧道,巷道
给排水池,水泵站等有防水抗渗要求的砼工程。
主要品种:
无机化合物类:如FeCI3,硅灰等。
有机化合物类:膨胀砼及其盐类,有机硅表面活性剂等。
混合物类:无机类混合物,有机类混合物等。
复合类:上述各类与引气、减水组分等复合而成。
8.普通减水剂
定义:在砼坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水的外加剂
主要作用:节约水泥
改善拌合物和易性
提高砼强度
适用范围:适用于普通砼,钢筋砼及最低气温5OC以上施工的砼工程
不宜单独用于蒸养砼
使用时应先作水泥适应性试验,合格后方可使用。
主要品种:木钙,木镁,木钠及丹宁等
9.高效减水剂
定义:在混凝土坍落度基本相同的条件下,能大幅度减少拌合用水量的外加剂。
主要作用:节约水泥
改善拌合物和易性
提高砼强度
适用范围: 适用于最低气温0OC以上的混凝土施工,用于配制高强大流动度,泵送,耐久性高的砼。
主要品种:多环芳香族磺酸盐类,如萘的磺化物与甲醛缩合的盐类,胺基磺酸盐等。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
(一)基本作用
各类外加剂都有各自的特殊功能。综合起来,外加剂可以在以下方面发挥作用:
1.能改善施工条件,减轻体力劳动,并有利于机械化施工,对保证及提高工程质量有积极的作用,能使现场条件下完成过去难以完成的要求高质量的工程例如可掺加高效能减水剂在工地条件下配制C80~C100号的超高强混凝土,掺加减水剂可配制泵送混凝土等。
2.能减少养护时间,或预制厂缩短蒸养时间,可以提早拆模加速模板周转,还可以提早以预应力钢筋混凝土钢筋放张、剪筋,总之可以加快施工进度。
3.能提高或改善混凝土质量。许多外加剂可以提高混凝土的强度,增加耐久性、密实性,增强抗冻性、抗渗性,改善干燥收缩及流变性能,有些外加剂能提高钢筋的耐蚀性等。只要掺用得当是不会降低混凝土的性能的。
4.在采取一定措施的条件下,可适量地节约水泥也不影响混凝土的质量。
5.可以节约能源。节约水泥就是节约了能源。而增加和易性使捣固、抹平工序易于进行,自然就使能源消耗减少,减少养护和蒸养时间也节省了能源。因此,外加剂对能源的节约可起到相当大的作用。
(二)应用范围
外加剂的应用范围十分广泛,在以下条件下都 可以使用外加剂。
1.自然条件下养护的混凝土制品或构件 ,掺用减水剂能改善和易性,或者提高强度,或者节约水泥。
冬季现场浇注混凝土施工时,可掺用早强剂或早强型减水剂。
3.夏季滑模施工、水坝等大体积工程 中,可掺用缓凝剂或缓凝型减水剂以延缓水泥放热过程,可减少收缩裂缝而保证混凝土质量。
4.喷射混凝土、放水堵漏工程中可掺用速凝剂,使混凝土很快凝结。
5.大模板或钢筋密集的预应力钢筋混凝土工程,可使用高效减水剂以利浇注,保证工程质量。
6.港工、水工混凝土可掺用引气剂、减水剂以降低水泥用量,提高混凝土和易性或耐久性。
7.高标号(C40~C70)、超高标号(C70以上)混凝土可掺用高效减水剂来配制。
8.大型设备基础螺栓孔灌浆;大体积混凝土防止裂缝;补偿混凝土收缩,防止裂缝和对混凝土补强时的屋面、地下防水等工程 中可掺用膨胀剂。
9.许多预制构件品可掺用各种外加剂,有的可减少蒸养时间,有的可改善强力振捣的工艺,这些均有利于提高制品质量。
