正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
请问下高手油气分离器的作用是怎样的啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
gaolao9711
沙发
二台柴油发电机与一台变压器并联运行.含有常见的ATS功能,也有并机功能,当市电为主用时,发
2009-06-12 14:35:12
ussiy_2006
板凳
引用一楼:有一柴油发电机,额定输出功率:120KW,
2009-01-02 16:55:02
加载更多电机备用,当主用电源故障时,自动启动发电机并联后向负载供电,市电正常后自动并回电网,随后冷却
运行发电机后停车.也可在市电正常时,开发电机向市电并联,一起向负载供电 .gaolao9711@163.com
http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44834284&way=3
如果有功负载是100KW,没有无功补偿,实际消耗是150KVA。
请问:是发电机过载?还是柴油机过载?
我是这样想的仅供参考:
额定输出功率120KW,最大功率为120KW/0.9=133.3KW,最大功率已经包括10%的超载,
12小时运行,其中一小时可在连续功率的基础上超载10%。实际消耗150KVA×0.8=120KW,没有过载,属正常范围。
另柴油机不涉及过载发电机供电正常。
