土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 富康04款新浪潮隔音DIY作业
富康04款新浪潮隔音DIY作业
发布于:2007-04-03 15:42:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  一.材料
  为单面光滑,另一面有开槽的橡塑海绵材料。其材质为橡胶与pvc的复合发泡体,柔软富有弹性;发泡体为半开孔半闭孔结构。
共计10张。每张1平米左右。厚度10mm的5张,7mm的5张。
朋友告诉我:这种材料的工作温度可达120℃,阻燃。
工具准备:
  t30、t20梅花螺丝刀、一字螺丝刀、剪刀、钢卷尺各一把;
  粉笔若干(下料时划线用);
  装修纸胶带一卷(固定拆下的螺丝);
  绝缘胶带一卷(最好是阻燃的。用于整理、固定线路);
  塑料捆扎带若干(用处同上);
  车门装饰板卡钉若干(怕原装的拆坏了。我准备了20个);
  手电筒一支(应急灯更好,防着万一光线不好了活还没干完时应急照明);
  毛刷、刮胶板(刷胶用,视施工次数准备);
  老虎钳、尖嘴钳,活口扳手等。。。能准备的尽量备上。
胶水:第一次我选了汉高百得室内装饰环保胶,24元一小桶,用着还行吧,有味儿,第二桶我就换成哥俩好的了,12元/桶,便宜了一半,而且气味还小,开放时间长,至于粘贴强度,我没有感觉到差别,即使有差别,也完全不会影响到施工质量,因为隔音材料的强度并不高。
  如果以后有人做隔音,我建议大家用哥俩好胶。
  • netfoo1
    netfoo1 沙发
    二.施工方案:第一次干这活,心中无数,先从简单的开始,打算:
    1.先搞后备箱;
    2.乘用厢底盘;
    3.发动机舱(挡火墙、舱盖)、u型槽;
    4.四门;
    5.翼子板。
    三.施工过程
    1.后备箱
     a)清空后备箱。
      b)拆下后搁板。
      c)掀起后座,拆掉后座靠背。
      将靠背向前推到与地板成30度左右夹角,将两边固定轴上的塑料卡子向上拔出,然后分别把两侧的固定轴向上抬,即可拆下后座靠背。
      后座靠背与后备箱的地毯有塑料卡钉相连,直接全部拔出,用纸胶带固定在原位。
      d)拆下后门后下方的密封条。
      e)拆两侧的塑料护板:每侧有4个固定螺钉,依次拧下来,再把后边靠近尾灯的地方那两个塑料件(一边一个,不知道叫什么,右边的就是固定原车卸轮胎的摇把的那个)拧下来,把护板向下、向前推就能卸下来(前边需要把安全带拉出一些,绕过护板)。
      注意左边那块要先把后备箱照明灯的插头拔下来。
      f)拿下后备箱地毯。
      g)看到原车的隔音垫子了,有2cm厚,是那种纺织废料压成的,拿下来。
      h)现在,后备箱已经光光的了。可以看到两侧与轮胎相邻的地方,已经贴了一层东西,很硬,应该是制振用的。
      i)下料。
      下边的很好弄,基本是长方形,稍加修剪即可。
      比较麻烦的是两边,形状不规则。我用的方法是:先剪了45cm宽的长方形,按在右侧边上,需要剪掉的地方剪掉,需要挖洞的地方挖洞,最后成了下缘平直,上缘不规则的一块。
      用右边这一块比照,剪下左边的一块,再按到左边去修剪(因为左边的走线比较多)。
      由于我是下午四点多才开始干的,干到这儿天就快黑了,(老婆有命令:晚上还要用车),赶紧往回装。下好的料:地板上的直接铺在地板上,上边再放原来的隔音垫和地毯;右边的直接用地毯和塑料护板压住;左边的没剪好,暂时收入原料堆。
      回装还比较顺利,只是由于天已经黑下来了,我是用手电筒照着装的,加上右边的材料修剪得不好,有一颗钉子没装回去,明天再修吧。
      回装后,发现地毯有一点儿不平整,原因是由于底下垫高了,而上面的固定位没变,需要调整。
      晚上开车出去,没什么明显的感觉,似乎后边安静一点儿。
    2007-04-03 15:43:03
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
宁静居室营造法
我们常常因为噪音而烦恼。这个城市是比较喧哗的,道路上的声音,小区里的声音常常传到家里;许多住宅本身也有问题,楼上走路楼下听得见,隔壁的动静也会传过来,楼上的洗澡声往往像是从自家的卫生间发出的。   这些噪音其实是可以通过适当的装修避免或减缓的。但一般的人通常不注意,装潢公司也缺乏专业的能力。
