正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有一厂房,厂房内的主要设备为交流电焊机,由于大量电焊机无规律的突停突起,导致无功补偿表波动过大,在0.4-1之间反复波动,直接导致功率因数不足,请问原因何在如何解决,谢谢。(我们采用的是普通的接触器式的补偿器,如果采用瞬态无功补偿装置或同步电机、调相机是否会好些,他们两者那种好呢,如有相关北京地区厂家请与我联系)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
dahong0628
沙发
学习了,还不是很明白啊
2011-08-23 09:07:23
老灰兔子
板凳
2007-04-06 00:26:06
加载更多回复 举报
根据电机铭牌标定的额定电流的1~1.2倍整定电流.
因为电机功率(这是输出功率,不是消耗或输入功率)一样,输入的电流不一定一样,所以要根据电机铭牌所标定的额定电流来计算整定电流.
根据你给出的参数,整定电流就是1.2A~1.5A.
