土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ weixiu
weixiu
发布于:2007-04-03 14:23:03 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
用氟制冷的系统,当机组在运行过程中,冷冻油也随着制冷剂作循环, 压缩机润滑油的回油是靠冷剂循环携带回压缩机曲轴箱的。对于R22来讲,高温时其溶油性好,易被冷剂携带;低温时其溶油性差,不易被冷剂携带。
实际上,蒸发器内的冷冻油在返回压缩机时,其温度已降至很低,因此导致一部分油滞留在蒸发器内。
压缩机内正确的油位应保持在视镜的1/4-3/4之间,正常的油压应保持在4-7bars。最低的工作油压应高于1.8bars。
压缩机回油不足和油过滤器堵塞是造成油压较低的主要原因。回油不足主要有以下一些情况:
1. 制冷工况
对于制冷运行,出现压缩机缺油的情况多在春夏之交。此时,空调系统刚开始运行,空调负荷小,膨胀阀开度小,冷剂循环量小,导致回油困难。当空调负荷大时,制冷剂蒸发快,膨胀阀开度增大,冷剂循环量增大,不易在蒸发器底部积存。
2. 制热工况
对于制热运行,出现压缩机缺油的情况多发生于除霜之后。目前大多数风冷热泵机组的除霜是通过机组反循环运行,即由制热循环变成制冷循环,使温度较高的排气进入风侧换热器来化霜。由于机组在制冷过程和制热过程中的制冷剂流量相差很大,制冷循环时的制冷剂质量可比制热时高一倍。此时冷剂携带的油大多数的积存于翅片式热交换器的底部,一是气温低;二是热交换器面积大,底部管内冷剂的流速较低,不易将润滑油带出。所以,除霜结束机组转入制热循环前,压缩机曲轴箱的油位最低。当除霜结束,换向阀动作,滑油常能很快的回到压缩机曲轴箱。
附件名:2007431175581394408.rar
文件大小:1465K
(升级VIP 如何赚取土木币)
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
weixiu
论文简介: 用氟制冷的系统,当机组在运行过程中,冷冻油也随着制冷剂作循环, 压缩机润滑油的回油是靠冷剂循环携带回压缩机曲轴箱的。对于R22来讲,高温时其溶油性好,易被冷剂携带;低温时其溶油性差,不易被冷剂携带。实际上,蒸发器内的冷冻油在返回压缩机时,其温度已降至很低,因此导致一部分油滞留在蒸发器内。 压缩机内正确的油位应保持在视镜的1/4-3/4之间,正常的油压应保持在4-7bars。最低的工作油压应高于1.8bars。
