土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教漏电开关问题
请教漏电开关问题
发布于:2007-04-03 13:02:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现工地上因永久电和配电箱尚未提供,电梯电缆前端临时装了一只漏电断路器代替,上面表明了几个参数,50mA,100mA,200mA,这几个参数是不是表示这个漏电断路器的保护等级啊?因为拨到50位置时老是跳闸,拨到200时就可以了.我想是因为拨到200时表示漏电电流到200时才跳,这相当于是改变了是它的灵敏度,是这样的吗?
全部回复(8 )
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 沙发
    如果是对人体进行保护的,那你的那个开关哪个值多不适合.不知道你选用的是什么品牌的开关,我想你那样的场合应该把线路检查一遍,然后换个30MA的漏电开关保护人体.国内厂家的还是使用一些大品牌的比较好,因为你用的也不是很多成本不成问题,建议使用TCL\常熟.国外的使用ABB,霉烂的.
    2007-04-16 12:00:16
  • fengzhu.wang.2007
    上面说得很好!应该先去解决漏电问题。
    2007-04-16 09:54:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只有一个排烟风机要不要设自动报警?
多层教学楼,因为楼道太长,要设排烟风机。那要不要设自动报警?不设的话,排烟风机如何自动启动?
