中海达V50 GNSS RTK汇聚了世界顶尖技术,拥有国际顶尖的天宝BD970 GNSS系统模块,PCC收发一体数据传输电台,以及进口的GNSS天线、蓝牙模块、GPRS模块、电池等,成就卓越品质。凭借国内领先的技术沉淀,中海达摒弃业内同行堆积的设计方式,为V50融入了国际化的设计理念和精湛设计工艺,有机结合各种优秀元素,将性能发挥将近完美。 根据对中国客户十余年的潜心研究,中海达为客户创新开发出智能化故障自我诊断系统功能,语音导航功能,让用户无论是出测前的例行检查,还是在作业过程中,都可以实现非常人性化的人机交流。同时1+X模块化通讯单元的首次应用,不但节省了用户更换通讯模块的成本,更是方便了不同作业情况下的模块更换。
PCC BD970 GNSS多系统模块
220个信道,支持多星GNSS系统
PCC BD970 GNSS系统模块不仅支持包括美国的GPSLC2、L5以及俄罗斯的GLONASSL1\L2信号在内的各种卫星信号,还能跟踪欧盟伽利略卫星系统GLOVE-B实验卫星,并己为中国北斗系统做好准备。
成熟的Maxwell6技术
最新的高精度高性能定位MaxwellTM 6技术,能为您带来无以伦比的产品体验:减少机载多路径效应,成熟的低仰角跟踪技术,显著提高RTK初始化功能,强悍的环境适应能力,先进的高程增强解算技术,让RTK在高程测量中也同样出色……
PCC收发一体数据传输电台
PCC收发一体数据传输电台是天宝旗下PCC公司的专用差分定位数据链,采用新型的无线MOOED,数据传输稳定,距离远。
电台采用模块化设计,极易拆卸更换。可根据需要换成3G或者CDMA模块。
40Mhz宽带,整波段中高性能先进的数据链设计,19200bps高无线连接率,支持多功能GNSS,接收机1HZ RTK差分,0.1-0.5W低功耗,12.5和25KHZ频道宽带可选,强大的适应环境能力,超宽温度范围,特有功率放大器开关,2W与35W随心转换。
http://www.scttwy.com/gps-1056.html
只看楼主 我来说两句 抢板凳
