独家10大创新点:
采用国内一流的北斗多星多系统内核
内置收发一体电台,基准站与移动台完全互换
业内首创内置1+X多模通讯单元
超长距离外挂电台随心选配
业内最强防水、防尘、防摔性能
智能化故障自我诊断功能
双倍电池容量,单块容量4400mAh
业界首创双GPRS通信功能 (选购)
配置多功能 RTK 手簿iHand18系列
业内首创语音导航 RTK 手簿软件
众多业内顶尖科技集于一身,V30(北斗版)给予您革新性的用户体验。
在以V8为代表的成熟产品的基础上进行了100多项技术改进,这其中包括:
人体工程学按键面板设计,由两个按键变为三个按键,由薄膜按键变为触点按键,用户操作步骤减少 50%,故障率降低 50%,防水能力提高 50%。
多方位天线高标志线、方便用户高精度仪器高的测量需求。
全部布线采用 FPC 可靠的电路单元连接设计,故障率显著减低。
高性能的μModule 电源设计,减少电力损失 10%,更环保。
采用美国通用公司柔性纳米材料外壳、抗冲击、耐磨能力显著提高。
100 多项的革新,代表中海达公司对完美产品的执着追求!
采用国内一流的北斗多星多系统内核
支持多星GNSS系统
系统模块不仅支持包括中国的北斗B1/B2以及美国的 GPS L2C、L5信号在内的各种卫星信号。内置收发一体电台,基准站与移动台完全互换
30(北斗版)内置可调功率的低功耗收发一体电台模块,不需要外挂电台可进行小范围 (10km) 作业,轻便快捷
V30(北斗版)在内置电台的作业中,利用 2 块共 8800mAh 的内置电池,无需任何外部电池,就能满足 16 个小时的连续作业
任何作业模式下,基准站与移动台完全一样,所有主机自由组合与切换,极大提高产品使用效率
接入 CORS 系统作业时,基准站可做移动站使用,不再闲置浪费
业内首创内置 1+X 多模通讯单元
业界首创 1+X 模式自由配置通讯单元,标配内置 1 个基本 GPRS 通讯单元,还可根据用户不同需要,自由增加和置换 3G 通讯单元、CDMA 单元、进口电台单元、V系列兼容电台单元、新型高性能电台单元等,满足不同的作业要求,同时方便产品的更换维修。
GPRS 无线数传单元 (标配内置)
GPRS 无线高速数据传输技术,网络覆盖广,数据传输无距离限制,抗干扰性强,即使在城市复杂环境中也能提供良好的数据传输保障。
3G 无线数传单元 (选购)
3G 通讯采用了更高的频带和更先进的无线接入技术,具有高速的数据下载能力,并且数据传输更稳定,抗干扰能力更强,满足包括照片,视频在内的大容量数据的无线传输。支持WCDMA 网络,国际通用。
CDMA 无线数传单元 (选购)
CDMA 宽带无线网络数据传输技术,有较强的抗干扰能力,传输速度快,信号稳定,适用于 RTK 测量高速、连续、大容量数据传输的特殊需求。
兼容 V系列的内置收发一体电台单元 (选购)
本电台是国产的高品质电台,理想条件下可实现 10 多公里的数据传输,可兼容客户已有 V系列 RTK 基准站与移动台。
新型高性能内置收发一体电台单元 (选购)
为满足 V30(北斗版)对更高数据传输质量的要求,在现有的数据链技术的基础上重新开发新型高性能收发一体电台,更好、更远更低功耗。
兼容进口品牌RTK的内置收发一体电台单元 (选购)
内置进口收发一体电台单元,稳定、高效、距离远。更可与进口品牌 RTK 基站或移动台兼容作业。
业内最强防水、防尘、防摔性能
超过 IP67 的三防设计使得水下 2 米浸泡、3 米硬地自然跌落依然能正常使用。
采用美国通用公司柔性纳米材料外壳
加固内部框架设计
双层密封舱防水设计
加宽加厚的多重防水防摔圈设计
智能化故障自我诊断功能
内置智能化故障自我诊断系统,遇到异常问题及时自动语音播报。无论是出测前的例行检查,还是在作业过程中,通过快捷键操作,独特的语音系统就可以播报各项软硬件是否正常运行,真正做到心中有数。
双倍电池容量,单块容量达4400mAh
标配 2 块 4400mAh 共 8800mAh 超大容量电池。
单块电池续航能力比传统电池增加 120%:
RTK 移动台作业 12 小时;
静态作业 15 小时;
2W 内置电台发射 8 小时。
业界首创双 GPRS 通信功能(选购)
接收机内置 GPRS 可以无缝兼容当地 CORS,带上网功能的 iHand18G 新型手簿可以同时登陆 CORS 的坐标转换服务器,在采集数据同时在线完成坐标转换的功能、实现 CORS 的数据服务和坐标加密转换服务。
http://www.scttwy.com/gps-1055.html
只看楼主 我来说两句 抢板凳
