土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问题请教 各位
问题请教 各位
发布于:2007-04-03 12:28:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我刚刚出道
碰到一个修理的房屋
想请教各位高手分析一下原因
请教一下应该怎么处理!谢谢
全部回复(3 )
  • dadunanwubin
    dadunanwubin 沙发
    特寻求加固方案!
    减少荷载是肯定的,
    但是如何加固呢?
    2007-04-03 20:17:03
  • john_murphy
    john_murphy 板凳
    典型的斜截面抗剪不足。
    重新验算悬臂梁是否满足斜截面受剪承载力。
    注意,我们的设计思想应该是“强剪弱弯”。你的梁斜截面裂缝出现先于弯曲裂缝,你得好好注意一下。
    个人觉得,有两种措施:减少外墙对梁端的荷载,增大梁的抗剪能力。
    2007-04-03 19:28:03
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
框架结构自震周期求助!!急!!!
PKPM的TAT说明上给出了框架结构自震周期大概范围0.12~0.15n.现有一4层的框架结构,在八度抗震区,经计算层间位移比满足1/550要求大概为1/570,剪重比满足规范0.032要求,大概为0.09多,第一扭转周期与第一平动周期比也小于规范要求的0.9.但是第一周期(平动)为0.86多,这样大家帮我看看可以吗?是不是结构太柔了,需要加大梁柱截面吗????
