发布于:2012-09-18 16:42:18
来自:注册考试/注册环评工程师
[复制转发]
1 盐通量90/2800,浓缩倍数的,应该选膜面积100错
2 第十年水量,用9次方和80% 在乘系数,为50万
3 COD在线测定仪,温度错
4 紫外照射,紫外灯管,不会做
5 气态方程,多少分之100万的
6 氧化钙用量题,有减掉硫的,硫无视的,据说无视的能有正好的结果。
7 电解气浮,气浮的极板材质和气浮室容积
8 浅层气浮,溶气罐的直径和供气量,0.5和1800多
9 气浮加大回流量除油,从120上升到160的,回流量1320,表面负荷5.85
10 转子流量计2.25倍重量,流量为1.5倍
11 RO产水率,用58支膜,浓缩倍数的
12 汞萃取的题目,2级
13 初沉池的表面负荷,1.5~4.5,A为1.2不符合
14 离子交换,阳离子树脂量1.71,阴离子5.5
15 最后一道,用最大水量,D=37
16 二氧化氯和臭氧消毒的,选D
17 处理厂厂址选择的3+5处
18 石英砂和无烟煤重量的,比较简单
19 三姑废水,选氢氧化钙大于11的
20 石英砂的体积那道,比较简单
22 排沙泵扬尘的56.55
23 沉砂池宽深比的,选3
24
25
1 第一道,动力学的一大堆常数
2 第二道,SBR两个池子,曝气时间按反应时间算。最大那个
3 AB法,吸附池浓度2000,回流率40%,算回流污泥浓度6998.1
4 根据VSS前后比例计算,VSS的消化率。42%
5 UASB的体积可以计算,根据规范5~8米算UASB的面积
6 剩余污泥题干缺条件,缺少污泥浓度
7 剩余污泥答案不正确,光SS算出来就1080,答案最大为1040
8 动力学相关,湿地题目
9 动力学相关,曝气塘题目,看崔的书190页
10 最后一道,曝气头服务面积0.7,压力2.6,实际选2.5
11 倒数第二道,算空气量,直接代公式算出来三万多的
12 表面漫流,用氨氮的负荷算,貌似是1.77ha的
13 厌氧动力学题目,4.9小时,5.88≈6
14 UASB表面负荷1.2的题目,根据公式转换条件约掉。5.12左右的
15 印染废水厌氧去除率80%,然后通过接触氧化。算厌氧容积和接触氧化负荷
16 蛋蛋消化池,短轴10.9=11米的
17 求硝化率的,1-0.27/1.75=84.6%
18 剩余污泥直接代公式,貌似含磷量4%的一道
19 SBR算滗水负荷的,2组每组4个池子,周期8小时的
20 消化污泥投配率4%,求沼气柜容积的
22 消化污泥25,干泥密度1.2的,求消化池体积
23 接触氧化池停留时间7.6小时的,BC选项矛盾的。D选项BAF0.54的,有争议。
24
希望大家来共同交流补充啊
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
lijie20088
沙发
水太深,没办法!
2012-09-28 22:05:28
xianpeifan
板凳
我初步估计60,5555555!!!!
2012-09-28 16:06:28
加载更多回复 举报
