土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 地下防渗材料,天然钠基膨润土防水毯的介绍
发布于:2012-09-18 16:12:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
天然钠基膨润土防水毯
膨润土矿物学名称叫蒙脱石,是亿万年前火山喷发后火山灰经过高温高压形成,自身微粒为10-12,属天然纳米材料。地表因受到亿万年风蚀风化多为钙基膨润土,遇水膨胀3-5倍,经加碱(Na2CO3)暂时增加膨胀系数制成人工钠基膨润土,碱易溶于水流失短时间恢复原形,所以寿命很短;地下近300米深为天然钠基膨润土,膨胀系数为自身的20倍左右,遇水膨胀后形成密实不透水的凝胶,具有高度稳定的水密性、保水性、粘结性、耐久性和自我修复能力,被称为万用粘土。
天然钠基膨润土就是以针刺工艺将膨润土和两层高强度土工布(有纺+无纺布)针织在一起后,形成一种毯状针织物。
天然钠基膨润土防水毯产品特征
1、环保
它是一种天然的无机产品,不会对周围环境产生任何污染,所以它是完全的环保材料
2、良好的防水耐久性(使用寿命)
膨润土本身的形成就已有亿万年时间,同时遇水膨胀,无水又恢复原状,可以反复循环,所以用于防水时,其使用寿命远超过结构物本身和建筑设计要求。
3、修复能力
膨润土遇水形成胶凝体具有自行修补漏洞的功能,直径大到30㎜的穿孔愈合时间仅需很短的时间(一般15天)便可完全恢复
4、抵 抗 不 均匀沉降
人工湖的地基没有经过长时间的自然沉降和逐层的夯实,一般是在开挖后即开始施工,所以地基会出现沉降。膨润土防水毯能够靠搭接部分的水平位移来抵抗地质不均匀沉降。
5、搭接处理
自然搭接,一般人工湖要求搭接15-30㎝,在搭接处撒上膨润土粉,遇水后能够自行搭接。也是唯一的用水来启动防水功能的材料。
6、施工速度
施工简单,无需搭接处理,施工速度是两布一膜的5倍以上
7、施工要求
界面摩擦系数大,要求铺设场地相对平整,回填原状土(砾石等杂质直径30MM以下)300MM,遇沙地或无黏土回填,可结合膨润土粉完成(沙+膨润土粉按比例混合可替代黏土)。
8、节点处理
自然搭接、材料可任意切割,同时膨润土和混凝土等可以很好的结合,在管道,贯通及建筑物周边等特殊界面的结合部位,施工更便利,接缝处的密封性更有保障。
9、排气装置
自重大,和基础无缝隙,无需排气装置。
应用领域:可用于地下结构的防水工程,垃圾填埋场及景观湖渠等
联系人:刘小姐, 电话:13520737140
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程安全施工汇报材料.pdf
水利工程安全施工汇报材料.pdf
