土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2007注册电气工程师发输变电专业考试大纲
发布于:2007-04-03 10:36:03 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2007年注册电气工程师(发输变电)执业资格考试
专业考试大纲
1.安全
1.1熟悉工程建设标准强制性条文(电力工程部分);
1.2掌握电力工程电气保护的要求和主要防护措施;
1.3掌握危险环境电力装置的设计要求;
1.4了解劳动、安全、卫生的有关规定。
2.环境保护与节能
2.1掌握电力工程对环境的影响及防治措施;
2.2熟悉电力工程的节能措施;
2.3掌握电力工程节能型产品的选用方法;
2.4 熟悉提高电能质量的措施;
2.5了解清洁能源发电的特点。
3. 消防
3.1熟悉电气设备消防安全的要求和措施;
3.2掌握电缆防火的要求和措施;
3.3熟悉电力工程火灾报警系统的设计要求。
4. 电气主接线
4.1掌握电气主接线设计的基本要求(含接入系统设计要求);
4.2掌握各级电压配电装置的基本接线设计;
4.3熟悉各种电气主接线型式设计;
4.4掌握主接线设计中的设备配置;
4.5了解发电机及变压器中性点的接地方式。
5. 短路电流计算
5.1 掌握短路电流的计算方法(实用计算法);
5.2 掌握短路电流计算结果的应用;
5.3 熟悉限制短路电流的设计措施。
6.设备选择
6.1熟悉电气主设备选择的技术条件和环境条件;
6.2熟悉发电机、变压器、电抗器、电容器的选择;
6.3掌握开关电器和保护电器的选择;
6.4掌握电流互感器、电压互感器的选择;
6.5熟悉成套电器的选择;
6.6掌握高压电瓷及金具的选择;
6.7掌握中性点设备的选择;
6.8了解发电机励磁系统的选择。
7.导体及电缆的设计选择
7.1掌握导体的选择及设计要求;
7.2熟悉电缆的选择;
7.3掌握电缆敷设设计要求。
8.电气设备布置及配电装置设计
8.1 熟悉电气设备布置的要求;
8.2 掌握高压配电装置的设计;
8.3 了解特殊地区的电气设备布置及配电装置设计。
9.过电压保护和绝缘配合
9.1 熟悉电力系统过电压种类和过电压水平;
9.2 掌握雷电过电压的特点及相应的限制和保护设计;
9.3 掌握暂时过电压的特点及相应的限制和保护设计;
9.4 掌握操作过电压的特点及相应的限制和保护设计;
9.5 了解输电线路、配电装置及电气设备的绝缘配合方法及绝缘水平的确定。
10.接地
10.1 熟悉电气接地的设计;
10.2 了解直流输电系统接地的基本要求;
10.3 熟悉高土壤电阻率地区接地设计;
10.4 掌握接地电阻、接触电位差、跨步电位差的计算。
12. 继电保护、安全自动装置及调度自动化
11.仪表和控制
11.1 熟悉控制方式的设计选择;
11.2 熟悉二次设备的布置设计;
11.3 掌握二次回路的设计要求;
11.4熟悉电气系统采用计算机监控的设计;
11.5了解二次设备及控制电缆抗干扰的要求;
11.6了解电测量及计量的设置要求。
12.1掌握线路、母线和断路器继电保护的配置、整定计算及设备选择;
12.2熟悉电气主设备继电保护的配置、整定计算及设备选择;
12.3了解安全自动装置的原理及配置;
12.4了解电力系统调度自动化的功能及配置。
13.直流系统
13.1熟悉直流系统的设计要求;
13.2掌握蓄电池的选择及容量计算;
13.3掌握充电器的选择及容量计算;
13.4掌握直流设备的选择和布置设计;
13.5了解直流系统绝缘监测装置的选择及配置要求。
14.发电厂和变电所用电
14.1熟悉厂(所)用电负荷的分类、电压选择;
14.2掌握厂(所)用电接线要求、备用方式和负荷配置原则;
14.3掌握厂(所)用电系统的计算和设备选择;
14.4熟悉厂(所)用电设备布置设计的一般要求;
14.5了解保安电源系统的设计;
14.6了解厂(所)用电系统的测量、保护、控制和自动装置;
14.7 掌握UPS的选择。
15. 照明
15.1 熟悉发电厂、变电所照明系统的设计要求;
15.2 熟悉照明系统的供电方式;
15.3 掌握照明设备的选择;
15.4 掌握照度计算的基本方法;
15.5 了解绿色照明的特点。
16.输电线路
16.1熟悉输电线路路径的选择;
16.2掌握输电线路导、地线的选择;
16.3掌握输电线路电气参数的计算;
16.4了解杆塔塔头设计;
16.5了解输电线路对电信线路的影响及防护;
16.6掌握电线力学特性的计算;
16.7熟悉各种杆塔荷载的一般规定及计算;
16.8熟悉杆塔的定位校验;
16.9了解电线的防振。
17.电力系统规划设计
17.1了解电力系统规划设计的内容和方法;
17.2了解电力系统安全稳定运行的基本要求;
17.3熟悉无功补偿型式选择及容量配置。
全部回复(32 )
  • fujunye1
    fujunye1 沙发
    :handshake :handshake :handshake :handshake
    支持楼主!支持楼主!支持楼主!支持楼主!
    2008-09-05 21:03:05
  • elephantdl
    elephantdl 板凳
    谢谢楼主
    2008-05-17 11:16:17
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2007注册电气工程师(发输变电)考试说明
注册电气工程师(发输变电)执业资格考试专业考试科目、题量、分值、时间分配及题型特点1.考试科目(1)安全(2)环境保护与节能(3)消防(4)电气主接线(5)短路电流计算(6)设备选择(7)导体及电缆的设计选择(8)电气设备布置及配电装置设计(9)过电压保护和绝缘配合(10)接地(11)仪表和控制(12)继电保护、安全自动装置及调度自动化(13)直流系统(14)发电厂和变电所用电
