土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2007年注册电气工程师(供配电)执业资格考试大纲
发布于:2007-04-03 10:30:03 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
专业考试大纲
1.安全
1.1熟悉工程建设标准电气专业强制性条文;
1.2了解电流对人体的效应;
1.3掌握安全电压及电击防护的基本要求;
1.4掌握低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关要求;
1.5掌握危险环境电力装置的特殊设计要求;
1.6了解电气设备防误操作的要求及措施;
1.7掌握电气工程设计的防火要求及措施;
1.8了解电力设施抗震设计和措施。
2.环境保护与节能
2.1熟悉电气设备对环境的影响及防治措施;
2.2熟悉供配电系统设计的节能措施;
2.3 熟悉提高电能质量的措施;
2.4掌握节能型电气产品的选用方法。
3.负荷分级及计算
3.1掌握负荷分级的原则及供电要求;
3.2掌握负荷计算的方法。
4.110kV及以下供配电系统
4.1熟悉供配电系统电压等级选择的原则;
4.2熟悉供配电系统的接线方式及特点;
4.3熟悉应急电源和备用电源的选择及接线方式;
4.4了解电能质量要求及改善电能质量的措施;
4.5掌握无功补偿设计要求;
4.6熟悉抑制谐波的措施;
4.7掌握电压偏差的要求及改善措施。
5. 110kV及以下变配电所所址选择及电气设备布置
5.1熟悉变配电所所址选择的基本要求;
5.2熟悉变配电所布置设计;
5.3掌握电气设备的布置设计;
5.4了解特殊环境的变配电装置设计;
6. 短路电流计算
6.1 掌握短路电流计算方法;
6.2 熟悉短路电流计算结果的应用;
6.3 熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施。
7. 110kV及以下电气设备选择
7.1 掌握常用电气设备选择的技术条件和环境条件;
7.2 熟悉高压变配电设备及电气元件的选择;
7.3 熟悉低压配电设备及电器元件的选择;
8. 35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计
8.1 掌握导体的选择和设计;
8.2 熟悉电线、电缆选择和设计;
8.3 熟悉电缆敷设的设计;
8.4 掌握电缆防火与阻燃设计要求;
8.5了解架空线路设计要求。
9. 110kV及以下变配电所控制、测量、继电保护及自动装置
9.1 掌握变配电所控制、测量和信号设计要求;
9.2 掌握电气设备和线路继电保护的配置、整定计算及选型;
9.3 了解变配电所自动装置及综合自动化的设计要求。
10 . 变配电所操作电源
10.1 熟悉直流操作电源的设计要求;
10.2熟悉UPS电源的设计要求;
10.3了解交流操作电源的设计要求。
11. 防雷及过电压保护
11.1 了解电力系统过电压的种类和过电压水平;
11.2 熟悉交流电气装置过电压保护设计要求及限制措施;
11.3 掌握建筑物防雷的分类及措施;
11.4 掌握建筑物防雷和防雷击电磁脉冲设计的计算方法和设计要求。
12. 接地
12.1 掌握电气装置接地的一般规定;
12.2 熟悉电气装置保护接地的范围;
12.3 熟悉电气装置的接地装置设计要求;
12.4 了解各种接地型式的适用范围;
12.5 了解接触电压、跨步电压计算方法。
13. 照明
13.1 了解照明方式和照明种类的划分;
13.2 熟悉照度标准及照明质量的要求;
13.3 掌握光源及电气附件的选用和灯具选型的有关规定;
13.4 掌握照明供电及照明控制的有关规定;
13.5 掌握照度计算的基本方法;
13.6 掌握照明工程节能标准及措施。
14. 电气传动
14.1 熟悉电气传动系统的组成及分类;
14.2 了解电动机选择的技术要求;
14.3 掌握交、直流电动机的起动方式及起动校验;
14.4 掌握交、直流电动机调速技术;
14.5 掌握交、直流电动机的电气制动方式及计算方法;
14.6 掌握电动机保护配置及计算方法;
14.7 熟悉低压电动机控制电器的选择;
14.8 了解电动机调速系统性能指标;
14.9 熟悉PLC的应用。
15. 建筑智能化
15.1 掌握火灾自动报警系统及消防联动控制的设计要求;
15.2 掌握建筑设备监控系统的设计要求;
15.3 掌握安全防范系统的设计要求
全部回复(87 )
  • 9878707
    9878707 沙发
    谢谢!楼主辛苦了.楼主辛苦了.
    要下载资料了,需要积分,顶几下.
    2010-08-18 09:43:18
  • cdf1982
    cdf1982 板凳
    楼主能给点实际的资料就好了,不过还是感谢!
    2010-01-13 16:15:13
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2007注册电气考试供配电考试说明
注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试科目、题量、分值、时间分配及题型特点1.考试科目(1)安全(2)环境保护与节能(3)负荷分级及计算(4)110kV及以下供配电系统(5)110kV及以下变配电所所址选择及电气设备布置(6)短路电流计算(7)110kV及以下电气设备选择(8)35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计(9)110kV及以下变配电所控制、测量、继电保护及自动装置
