土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 帮忙看看这个气液分离器的图:
帮忙看看这个气液分离器的图:
发布于:2007-04-03 10:24:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
毕业论文准备做关于气液分离器CFD模拟的东西,但对如下图的气液分离器原理却不清楚,还请各位赐教,我看的几乎所有的气液分离器的进出气口似乎跟图上的是反的,难道是我的这个图标错了?这个图纸是一个空调设备公司的图,我想问的是,如果照图上所示的话,那样制冷剂液体和润滑油是不是积在U型管内,润滑油怎样返回到压缩机里面去啊?这样的管子,制冷剂液体怎么样蒸发啊?
全部回复(27 )
  • wxt5514
    wxt5514 沙发
    肯定错误,当然“U”管是出气管。一般情况下在“U”管回油孔上一定高度内还有个油孔,另外,底部回油孔还应该加装滤网(目数不能太小,可以咨询压缩机厂家)。
    2009-09-02 15:31:02
  • you60
    you60 板凳
    楼主你搞错方向了,U型管那头是出气的
    2009-03-17 15:40:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于板式换热器泄漏的问题
关于板式换热器泄漏的问题我公司工程师最近在修理水循环冷却器时候发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路在水箱中能观察到油漂浮在水上当制冷剂完全泄漏完水开始进入制冷系统最终导致完全不制冷对于进入管路中的水可以重抽,烘干请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?谢谢!~
