土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器安装工艺(转帖)
变压器安装工艺(转帖)
发布于:2007-04-03 10:16:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1.6 施工工艺
1.6.1 工艺流程
器身检查 变压器干燥
设备点件检查 → 变压器本体及附件安装 → 变压器交接试验 →
绝缘油处理
→送电前检查 → 供电部门检查 → 送电试运行 → 竣工验收
1.6.2 操作工艺
1.6.2.1 设备点件检查
(1)设备点件检查应由安装单位、供货单位,会同建设单位代表共同进行,并作好
记录。
(2)按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是
否符合设计图纸要求,是否齐全,有无丢失及损坏。
(3)变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。
(4)油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即
处理。
(5)绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。
1.6.2.2 器身检查
器身检查可分为吊罩(或吊器身)或不吊罩直接进入油箱内进行。
(1)变压器到达现场后应按产品技术文件要求进行器身检查,当满足下列条件之一时,
可不做器身检查:a.制造厂规定不做器身检查者;b.就地生产仅作短途运输的变压器,且运
输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。
(2)器身检查应在气温不低于0°C,变压器器身温度不低于周围空气温度,空气相对湿度
不大于75 %条件下进行(器身暴露在空气中的时间不得超过16h)。
(3)所有螺栓应紧固,并应有防松措施。铁芯无变形,表面漆层良好,铁芯应接地
良好。
(4)线圈的绝缘层应完整,表面无变色、脆裂、击穿等缺陷。高低压线圈无移动变位情
况。
(5)线圈间、线圈与铁芯、铁芯与轭铁间的绝缘层应完整无松动。
(6)引出线绝缘良好,包扎紧固无破裂情况,引出线固定应牢固可靠,其固定支架应紧
固,引出线与套管连接牢靠,接触良好紧密,引出线接线正确。
(7)所有能触及的穿心螺栓应连接紧固。用摇表测量穿心螺栓与铁芯及轭铁、铁芯与轭
铁之间的绝缘电阻,并做1000V 的耐压试验。
(8)油路应畅通,油箱底部清洁无油垢杂物,油箱内壁无锈蚀。
(9)器身检查完毕后,应用合格的变压器油冲洗,并从箱底将油堵将油放净。吊芯过程
中,芯子与箱壁不应碰撞。
(10)器身检查后如无异常,应立即将芯子复位并注油至正常油位。吊芯、复位、注油必
须在16h 内完成。
(11)器身检查完成后,要对油系统密封进行全面仔细检查,不得有漏油渗油现象。
1.6.2.3 变压器干燥
(1)新装变压器是否需要进行干燥,应根据下列条件进行综合分析判断后确定:
l)带油运输的变压器
a.绝缘油电气强度及微量水试验合格;
b.绝缘电阻及吸收比(或极化指数)符合规定。
2)充气运输的变压器。
a.器身内压力在出厂至安装前均保持正压;
b.残油中微量水不应大于30ppm;
c.变压器注入合格绝缘油后:绝缘油电气强度及微量水以及绝缘电阻应符合《电气装置
安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—91)的规定。
3)当器身未能保持正压,而密封无明显破坏时,则应根据安装及试验记录全面分析作出
综合判断,决定是否需要干燥。
(2)设备进行干燥时,必须对各部温度进行监控:
1)当为不带油干燥利用油箱加热时,箱壁温度不宜超过110℃,箱底温度不得超过100
℃,绕组温度不得超过95℃;
2)带油干燥时,上层油温不得超过85℃:
3)热风干燥时,进风温度不得超过110℃。
4)干式变压器进行干燥时,其绕组温度应根据其绝缘等级而定:
A 级绝缘:80℃。
B 级绝缘:100℃:
E 级绝缘:95℃;
F 级绝缘:120℃;
H 级绝缘:145℃
5)干燥过程中,在保持温度不变的情况下,绕组的绝缘电阻下降后再回升,变压器持续
6h 保持稳定,且无凝结水产生时,可认为干燥完毕。
6)干燥后应进行器身检查,所有螺栓压紧部分应无松动,绝缘表面应无过热等异常情况。
如不能及时检查时,应先注以合格油,油温可预热至50~60℃,绕组温度应高于油温。
(3)铁损干燥:
1)磁化线圈:用耐热绝缘导线缠绕在油箱上;线圈匝数的60%分布在油箱的下部,40%
分布在油箱的上部。在线圈上部或中部抽出10%作为温度调节之用。两部分线圈的间距约
为箱体长度的1/4。如油箱有保温隔热层,磁化线圈则缠绕在隔热层表面上。
2)加热电源:磁化线圈宜采用单相电源,电源容量可按下式计算:
Sg=P/COSφ=△P•F0/COSφ=△P•HL/COSφ (kVA)
式中 F0——绕有磁化线圈的油箱侧面积(m2);
L—油箱周长(m);
H—绕有磁化线圈的油箱高度(m);
△P—有效单位面积(绕有磁化线圈的油箱侧面)的功率消耗(kw/m2);见表1.6.2.3-1。
不保温油箱有效面积的功率消耗(△P)(kw/m2) 表1.6.2.3-1
环境温度(℃)
全部回复(15 )
  • wuhanligongdaxue
    不错不错 呵呵 好资料 呵呵
    2009-09-25 20:03:25
  • icebern
    icebern 板凳
    大家谢谢楼主的慷慨分享
    2009-07-22 00:00:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电容柜里的电抗器作用是什么?
电容柜里的电抗器起什么作用?有谁知道?
