土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 自平衡多级泵图纸及基础设计图纸
自平衡多级泵图纸及基础设计图纸
发布于:2012-09-18 15:53:18 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
自平衡多级泵图纸参数表平衡轴封装置,它代替多级泵的平衡盘及其后的轴封,既能平衡轴向力,又基本上无泄漏,因此平衡装置的泄漏损失可以完全收回。一般多级泵采用该装置后,泵总效率约提高3%~6%(节能效果4%~10%)。该装置的原理适合于所有多级泵(包括深井潜水泵)。目前在扬程300m以下的几种泵上试用,证明节能效果显著。
前言
自平衡多级泵图纸在运转中,通常在轴上作用着轴向力,该力使未级转子轴向移动,因此,必须设法平衡或消除此轴向力,才能使泵正常工作。传统的平衡装置很多,如平衡孔、平衡鼓和平衡盘等。这些平衡方法都起到平衡轴向力的作用,但都存在着泄漏量大、结构复杂等缺点,因此轴向力的平衡一直是泵的关键问题。虽然很多学者对此进行了大量的实验研究,但其基本原理和结构形式可以说没有改变。本文提出的新型多级泵平衡装置,在利用新原理、采用新原理、采用新机构方面打破了泵平衡装置的传统结构,对今后泵技术的发展将会产生深远的影响。
1 新型平衡装置的工作原理
新型自平衡多级泵图纸平衡装置是把一对动静摩擦副装于末级叶轮之后,动环随叶轮旋转,静环则不旋转。端面摩擦副前面是末级叶轮出口的高压液体,端面摩擦副之后与大气或泵进口低压区相通。因此密封端面把高压液体与低压区隔开。作用于末级叶轮进口的高压(等于n~1级泵的压力)和作用于末级叶轮后面的低于(如等于大气压力)之差,构成指向叶轮前方的总轴向力。因为末级叶轮的进口压力很高,摩擦端面所在直径小于叶轮进口密封环径,就可能平衡全部轴向力。虽然被密封的液体压力比较高,但可以引用机械密封技术,试用平衡型结构,则可任意控制比压,使得端面摩擦副象浮动轴承一样,从而使摩擦功率损失很小,并具有很长的寿命。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
某建筑结构施工图结构总说明
图纸简介: 此图是上幅《某建筑结构施工图》的设计总说明,有上幅图的详图。 附件名:201209171347891887703.dwg 文件大小:242K (升级VIP 如何赚取土木币)
