土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖分水器的工作原理
地暖分水器的工作原理
发布于:2012-09-18 15:04:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
地暖系统工作原理
  地板辐射供暖是一种先进的供暖方式.其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。地暖系统总体讲分为三部分:
  一、供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等)
  二、控制系统(分集水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等)
  三、换热系统(含保温板,辐射纸及固定钢网等)。
  地暖分水器原理
  地暖分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在自供暖中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。
  如果从理论上来分析地暖分水器工作原理,它是不可以控制室内温度的,但实践上是能够的,地暖分水器是把从暖气主管道里送来的热水或热蒸气分红若干个子管道送到你家的各个房间的一个分流安装。由于地暖分水器是分水流用的,假如你全开水流的话,循环加快,室内温度就高,但假如每一路的阀门会都半开,或是单个半开,你半开的阀门控制的管路水流量就小,水循环的就慢,相对室内温度就低。假如全关了热水就不循环了,这样的话室内就等于没有暖气了。应用好分集水器是能够调理室内温度的,因而就使得地暖分水器的主要作用就是控制室内温度。
  地暖是近20年来发展最快的一种家庭供暖形式,目前地暖分水器的运用范围由原来的长江以北供暖地域开展到长江以南大局部地域。地暖分水器原理十分简单,除了在舒适度上遥遥领先外,其经济效益也十分显著,了解地暖分水器工作原理更有利于消费者选购和使用地暖。
全部回复(12 )
  • 康能
    康能 沙发
    好,好帖子。,呵呵呵呵。。。我喜欢。
    2016-06-17 10:29:17
  • qq_1419221214052
    1111111111111
    2016-06-14 20:00:14
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
电热膜电地暖局部过热问题的解决方法
  对于电热膜电地暖的局部过热问题,不少电热膜生产企业和经销商常常采取规避的做法,即在电热膜电地暖用户使用说明书中要求用户在使用期间不要用落地的家具、不要在地板上长期放置传热效果差的物品等。这样,一旦因局部过热导致不良后果,也可归罪为用户使用不当所致。但是作为电地暖企业,从电热膜电地暖系统本身的技术上解决局部过热才是最根本的解决办法。  电热膜地暖系统局部过热主要与单位面积的发热体功率、电地暖铺设结构、发热体电热问题,转换中的辐射热所占比例有关。在电热膜电地暖系统上做好过热保护安全措施,防患于未然,北京新宇阳公司已经总结出了一套成熟的理论和经验。该公司借鉴日本的经验和标准、结合他们在国内的施工工艺,在大量实验的基础上制定了一套电地暖过热保护系统标准和实施办法。
