发布于:2012-09-18 14:54:18
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
低价特优!hp8656a hp8656b信号源-谭晓丽13590139200
深圳市国雄电子仪器有限公司
谭军红(经理):13510517866
谭晓丽(助理):13590139200
电话: 0755-27678258
传真:0755-27678258
E-mail:xl88675@163.com
QQ服务:563236042
地址:深圳市宝安区流塘路26号国雄大厦307室
HP8656B/A合成信号发生器
HP8656A/B是性能稳定、质量高和价格低廉的可编程合成信号发生器,覆盖0.1~990MHz的频率范围。
精确的输出控制
HP8656A/B具有±0.1dB的绝对电平精度和0.1dB的分辨率,功率电平在+13~-127dBm范围经校准。输出电平可以调节,以补偿发生器之外的损耗。射频泄漏经良好屏蔽,其值<0.1μV,25W的反向功率保护用来防止偶然损坏。
多种调制方式
HP8656B能同时进行AM和FM调制。仪器提供了1kHz和400Hz的内部信号源,同时也能接受外部源调制。AM为交流耦合,而FM既可以是交流耦合,也可以是直流耦合。直流耦合格外稳定(1小时内的漂移<10Hz)和精确(中心频率的精度为±500Hz)。
频率范围 100kHz~990MHz
分辨率 10Hz
频谱速度 单边带(SSB)相位噪声(fc=500MHz,20kHz偏移) <-114dBc/Hz 非谐波含量(>5kHz偏移,CW) <-60dBc 谐波(在≤+7dBm的电平上) <-30dBc 分谐波 无 剩余调频 (0.3~3kHz,fc=500MHz,CW) <7Hz(有效值) 输出电平 范围 +13~-127dBm(50Ω) 分辨率 0.1dB 绝对精度 <±1dB≥123MHz,+7~-124dBm <±1.5dB,<123.5MHz <-124dBm或>+7dBm 反向功率保护 25W 幅度调制 深度(输出≤+7dBm) 0~99% 分辨率 1% 带宽(1dB) 20Hz~40kHz 精度(内部速率) (<90%AM,<+7dBm) <±(2%+设定值的4%) 失真(内部速率)(0~30%AM,<+7dBm) <1.5%总谐波失真+噪声 频率调制 最大峰值频偏 99kHz,fc<123.5和>247MHz 50kHz,fc:123.5~247MHz 分辨率 100Hz,频偏<10kHz ;1kHz,频偏≥10kHz 带宽(1dB) dc/20Hz~50kHz 指示器精度
<设定值的±5% 失真(内部速率,频偏≥3khz) 0.5%总谐波失真+噪声 脉冲调制 不用 远程编程 接口 hp-ib(hp公司对ieee-488的实施) ieee-488 功能 sh0、ah1、t0、l2、sr0、rl1、pp0、dc1、dt0、c0、e1 一般指标 储存 用 序寄存器 100个非易失性寄存器用来储存前面板设定值 工作温度 0℃~55℃ 电源要求 220v或240v(+5,-10%),48~440hz hp8656b:125va,最大值; 尺寸 hp8656b133mm(高)×425mm(宽)×520mm(长)
本公司供应 租赁 维修 回收各类仪器仪表谭S13590139200
附注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、数字示波器、天馈线测试仪、电声测试仪,音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务。如果你遇到困难,我们都将全力以付的为你们提供最佳的方案。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
