土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一注真题手抄版本
一注真题手抄版本
发布于:2012-09-18 14:41:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
上午
1、 A\扭矩 (这个不难,截面法很快就能求出)
2、剪扭构件箍筋的计算(抗剪面积除以2+剪扭箍筋 这个是单支的,加起来好像是10@120)
3、 B\裂缝 (准永久组合,组合系数0.4 )
4、 B\挠度 (这个有点难,求框中截面刚度,没求直接拿支座刚度算的14+,蒙了17)
5、 A\抗剪配筋(非独立梁,取0.7.好像剪力是560左右,8@200就够)
6、框架梁端弯矩调幅后的弯矩和受弯承载力的比值(1.2X0.8x300+1.3x300=678,也不难)
7、 A\概念题,防连续倒塌有个改造(规范中应能找到原话)
8、 A\概念题性能设计 (规范中应能找到原话)
9、规定水平力的,就是要第三层的剪力减去第二层,好像是780
10、判断规则性
11、二级角柱10@100
12、大偏心受压的 (新规范调整的地方,套公式)
13预应力结构,阻尼比错,罕遇地震特周期错,我选3个全错的
14、反弯求剪力弯矩
15A\钢筋搭接 (按单筋,除以超配系数1.2,在X1.2 x1.3)
16、混凝土最后一道按深梁控制,0.5ftkbh0,好像是2300
17、格构识柱子最小宽度(没做,考完才知道可以按长细比求)
18、分支稳定应力(b类截面求槽形钢强轴)
19、B\高强螺栓 (钢结构给出弯矩求螺栓的,(260000000x(245+60)/4/((245+60)2+(245-60)2))/0.8=194,选M24)
20、端板和梁的链接焊缝(太麻烦了,没时间算)
21、D\(吊车梁的稳定系数,出题人不知道怎么想的就是套公式)
22、C\(梁的整体稳定应力计算,计算长度4米,好像稳定系数算的1.0)
23、D\角焊缝 (柱脚脚焊缝计算,应该选8,单面角焊缝1.5根号t+1)
24、B\弹塑性 (Q345不满足,应该很容易)
25、A\钢结构抗震 (厂房柱长细比限制,根据轴压比是否小于0.2)
28、C\柱长度系数 (应该都能做对,k2=0,k1=8.几,0.73,虽答案蒙对了,其实K2=0.1平板铰支座,这个没看清)
29、C\压弯构件 (应该不难,bmax取0.65 答案好像是130+)
30、C\屋盖支撑等概念题 (不难,只要找到规范很容易得分)
31、B不记得了概念题 (有点找不到,但是根据排除法很容易得到答案)
32、C、
33、C\墙高厚比 (应该比较容易,)
35、B\墙轴压力 (应该比较容易)
36、C\砌体强度 (应该比较容易)
37、B\建筑2层处剪力 (底部总剪力减掉第一层的剪力 应该是0.9FEKx1.3=1.2)
38、D
39、B\求建筑剪力(雪荷载参与组合屋面活荷载不组合,算出1861,没答案 选1970)
40、C\垫梁N0+NL (按公式计算,没什么陷阱
下午
1、错的是方木含水率30% 与25年 r0 0.9那个 B
2、稳定承载力 110KN D
3、冻土最小埋深1.6m 这个我选弱冻胀,很可能错了
4、错误的有地基变形计入风、m随位移大而提高 C
5、后注浆单桩承载力 8200 C
6、桩身受压 有成桩系数0.7 a=0.16那个,4800 A
7、抗拔桩 1000 B
8、压桩力与配重 0.9*4000=3600正确 A
9、地基最小长度3.2m,我算3.22,B项3.2,C项是3.5 我选B
10、最大剪应力0.85 计算下来0.859 B
11、强度等级 计算下来要1.98 C60 D
12、抗震中心桩距s 2.2m C
13、抗剪承载力 2800 C
14、中压缩 可塑 A
15、最大弯矩 计算下来27.6 答案有20、30、40、50 选B
16、基础抗剪最小高度 400算下来387 B
17、错误的有限制出现多处赘余度和主轴振型可存在大的差异 选D
18、错误的 悬挑脚手架每段高25m和常温拆模墙柱均在1.2mpa C
19、12@200(4) A
20、1010 265 算出一个系数1.689 C
21、型钢柱 29800 D
22、梁端弯矩2350 1.6*1.3*水平地震 C
23、体积配筋率 1.5% 这个应该没啥问题 A
24、580*1.5=870 1.4*1100/2=770 A
25、10@100 B
26、斜撑 4@32 B
27、这题应该要选B 用2.7%排除掉C 与 D ,主要是下层筋判别,A是4@25,B是4@28,
我按最省原则选的A。
28、12@22 小偏拉 3600*1.25和柱最小配筋率比较 C
29、剪力墙第三层厚,200 C
30、首层剪力墙厚,用刚度比re判断 250 B
31、薄弱层1.25*320=400 D
32、烟囱规 0.03 那个,特征周期按砖烟囱算的错了
33~40 桥梁应该都没啥问题 只是36题要不要乘1.1 如乘1.1 应该是选6300 D
[local]1[/local]
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一注基础下午段考试以后怎么复习
有没有今年一注基础下午段考试考得比较好的总结一下经验。除了结构力学和结构试验外,其他题目出得感觉好像找不到方向似的,不知道着重看哪方面内容。大家有没有高见。另外,土力学地基基础砂袋3.6m处20KN/M3容重的砂土总应力为多少?个人认为是72,存在有效应力与孔隙水压力的概念。总应力=有效应力+孔隙水压力。[ 本帖最后由 nuaa_geo 于 2012-9-18 14:41 编辑 ]
