返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计院里的工作很难吗我目前的职业规划是读结构的研究生,然后进设计院。可是我听说设计院里面的工作难度很大,我是指技术方面。我怕不能胜任。 因为我的学习不是很好,尤其像高数,三大力学这些课程我学起来都十分吃力。所以我对这种技术难度很高的工作没有信心。相比之下,施工单位对学习能力和思考能力的要求就低很多。 所以我现在面临的选择是读研还是去施工单位。请前辈给点建议。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这里面实际还有一个问题。按桩身强度控制在试桩时是偏于不安全的。比如单桩承载力特征值1000,对应的荷载设计值大概1250,而按桩身强度设计值1250控制的桩身极限值为1250x1.4=1750左右,而试桩要求加载是2000,显然偏于不安全。当然规范有个工作条件系数,如果施工控制得好得话可以抵消这一影响。这个问题我一直比较纳闷,所以在设计时总是控制桩身强度设计值按照工作条件折减后比上部荷载设计值大20%左右,可能比较浪费,希望朋友们批评指正。
