土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风问题求助!急呀!
宾馆250平,大部分房间没有窗户,排风系统是用两台2000风量,180PA的排风机连接200口径PVC管送至各个房间,没有设新风机,新风系统接由墙外设风口用PVC管连接到风机盘管末端,客户一直反映房间憋闷,请教高手如何解决。
全部回答(8 )
  • klmx008
    1、可能是新风量过小造成的,新风应独立设新风设备及管道.
    2、可能是排风量过大造成的,设计时排风量占新风量的80%左右就可以了。不要让排风量大于新风量。
    2007-04-08 13:38:08 来自 PC 评论 举报
  • longbaozhu
    首先你风道选择的尺寸过小,不知道你是否实际测过风量 我估计每个主风道不会超过700立方。目前的解决的办法
    只能增加新风管道,或者增大原有管道尺寸 似乎这一点也不打可能,,
    另外 提醒一下 采用PVC作为风道 我记得应该不符合消防规定,,尤其是在宾馆
    2007-04-08 13:12:08 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
