土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 像撑开雨伞一样 吊起老山自行车馆钢架巨顶
发布于:2007-04-02 21:56:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  走进老山自行车馆,你的目光会立刻被它巨大的钢结构穹顶所吸引。置身馆内仰望穹顶,你会产生茫茫苍穹被钢架支撑的错觉。如此巨大的钢结构屋顶是如何被安装上去的?用国家体育总局奥建办自剑项目部部长边西来的话说,当初吊装这个屋顶的时候就像是拎着一只锅盖的边儿一样吊上去的。
  老山自行车馆的屋顶是一个弧形圆顶屋面,它的钢结构就像树木的年轮一样从里向外逐圈延伸,从中心最小的“年轮”至最外的大圈跨度达60米。钢圈之间以无数钢架联结,这些鳞次栉比的钢架连接点钢球直径就有一米之多,整个钢屋面总重达到了1400吨。这样大跨度的钢屋顶是在高空完成焊接,还是另有其法?
  边西来说,刚开始就如何吊装这个大屋顶曾有不同的方案。有人说干脆上脚手架,在高空完成焊接,这样就完全省去了吊装部分;也有人说可以在场外焊接完后一部分一部分吊装上去。然而这两个方案费时费力。如果采用脚手架的方案,就要从自行车馆内部进行,按照该馆的规模,要完成这项工程,馆内将完全被密密麻麻的脚手架填满。边西来说,租用如此大规模的脚手架既费事也费钱,所以这个方案没有被采纳。从自行车馆二层中心到屋面最顶点的高度达到了27,对于显然这样的高度,无论从馆内还是馆外进行吊装难度都是非常大的。
  在困难面前总会有一些灵光闪现的时刻。自行车馆成弧形的形状启发了建设者们。边西来说,这样的形状最合适的方法就是像拎锅盖一样把它“拎”起来。说起来简单,可做起来就没那么轻松了。其实说“拎”并不确切,更准确的说法应该是“拱”,而且是从地面一步一步地往上“拱”。这个方案确定后,工程师们把焊接的工作全部移到了地面。
  在自行车中心原点的位置,钢屋面最中心钢圈开始了焊接工作。焊接完成后,它被拔杆吊升到一定高度,这个高度正好能够保证外围第二个钢圈的焊接工作在地面进行,并且里外钢圈焊连之后形成的弧度与设计弧度完全吻合。如此往复,最里层的拔杆被逐渐外撤,钢结构屋面在体积和重量也在不断增加的同时,整体高度也在不断升高。当最外一层钢圈焊接好后,整个屋面已经被升到离安装高度很近的位置了。
  在不断的拔升过程中,钢屋面的面积和重量都在不断增加,边西来还记得,最后一次拔升的时候,整个工地的人全都上了,就连作行政的人员也加入其中。最终,这个巨型网壳钢屋面从馆内被一点一点的顶了上去。整个过程就像我们打开一把雨伞的过程,雨伞被撑开的过程就是巨型钢圈焊接和提升的过程。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
不用打桩就能盖起抗震高楼?
■名词解释  罩台基础  什么叫罩台基础?用曹齐华的话来解释就是,由以内外轴基础梁为骨架,加上含单层钢筋网的外轴壁和顶板构成。曹齐华以施工现场为例向记者说明,该房屋不要打桩,四周外轴骨架深入屋基只有1.3米,而内轴深入屋基只有0.5米,骨架建成以后,再在骨架上面铺成钢筋网,制成钢筋混凝土三质顶板,该顶板既是罩基的盖板,也是整个房屋建筑的底板,这种设计将房屋连成一个整体,使建筑物既有应变自如的整体自立性,又有软着陆功能,所以具有防震抗震能力。
