正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
在下正在搞一工程,监理说要<城镇燃气管道的施工和验收规范>,不知道哪位仁兄有啊,能否跟哥们共享啊,在下不胜感激,呵呵!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1启动水泵前的检查。在启动水泵前,先检查水泵的进、出水闸阀是否全部打开,水泵机组是否有空气,若有则应予以排除。检查电压表,信号灯等仪表指示是否正常,水泵轴转动3圈,应灵活无阻滞。
2启动水泵。打开水泵控制柜的电源开关,将转换开关置于“手动”位置。启动水泵的启动按钮,水泵启动时,注意观察启动电流,如果一次不能启动成功,可以再试启动两次,每次应间隔3min,如果三次未启动成功,停下来查找原因,排除故障后才能再启动。如果启动成功,水泵运转5min以上,同时观察运转时电流表指示,确定运转时有无异常情况(如异常声响,异常气味等),检查运转时水泵漏水是否严重,是否漏水成线,若出现漏水严重情况,查找原因,水泵停止运转后进行维修。维修完毕后再次按上述要求启动水泵。若一切正常,按水泵“停止”按钮,水泵停止。然后将水泵电源开关置于“自动”位置,水泵自动启动并运行。
3将转换开关拨到“自动” 档,水泵投入运行后,水泵输出水压应正常,各部分运转应平稳、无跳动、无明显振动、无异声,压力表指示稳定,三相电流平衡度小于2%,转速、电流接近额定值。
4小区的生活水泵采用变频控制。在正常情况下,控制柜内所有水泵电源开关均合闸,且转换开关扳到“自动”档。供水管道上的所有闸阀都应“常开”,仅水箱排污管的闸阀处于关闭状态。
5 每四小时巡视泵房生活水泵的运行状态,若有异常,立即汇报并应急处理。
6 停止水泵。水泵在正常运转过程中,若要停止水泵,要将转换开关置于“0”(停止)位置,水泵停止运转,如果需要长时间停止运转或检查,应拉下电源开关,关闭水泵的进出水闸阀。
7 当紧急停电或检修而造成停泵后,若重新启动水泵,应按以上操作步骤执行。
