土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 三环花园住宅小区10#楼沉降观测方案
三环花园住宅小区10#楼沉降观测方案
发布于:2012-09-18 14:04:18 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
1、工程概况
本工程位于裕禄大道和文体路交叉口,建筑面积14040.82 ㎡,建筑高度52.56m,地下1层,地上18层,剪力墙结构,设计年限50年,抗震设防烈度7度。
2、观测方法和精度
全部观测工均按照《建筑变形测量规程》JGJ/8-97 有要求执行。
使用扬州捷测光电有限公司生产的1320型精密水准仪及铝合金尺,按照国家二等水准测量标准及技术要求进行实测,环路闭合差限值为+ 0.25√n(mm)。
3、水准点的设立
3-1、数量10个。
3-2、型式:嵌入式式。
3-3、埋深:正负零以上200.
3-4、位置:按照规范要求,各水准基点的间距应在20-40米范围以内;水准基点与被测建筑物的间距不应大于100米,且不小于30米,现根据场地条件、场地使用性质、地下埋藏物的情况、长期保存条件等,水准基点不应设置在高层建筑附近,本工程考虑设在基坑的北侧围墙上。
4、沉降观测点
4-1、观测点平面布置原则:观测点的布置将根据建筑物的大小,结构特点,荷重分布等因素综合确定。在建筑物的边角处及中心位置均应布置沉降观测点,疏密相当。
4-2、观测点的竖向布置:正负零以上20-30cm。
4-3、点数:布设沉降观测点共10个测点。
4-4、安设方法:根据观测点的直径,使用相应的钻头,在地面或墙、柱上打孔,然后用手锤将观测点打入孔洞内。
4-5、观测点的保护:观测点布设后,将观测点平面布置图上报监理,以便于监理随时监控。
5、观测时机及观测总次数
观测次数 观测时机 观测次数 观测时机
第1次 正负零施工完
第2-6次 地上1层至结构封顶每施工完4层
第7-10次 装修期间 地上每6层做地面装修前
第11次 建筑物竣工 总次数 11次
注1:观测时机及次数视施工现场观测条件和使用期间发生的特殊情况可做适当调整。
注2:根据规范要求,首次观测应观测2遍,取其中数为起始标高。
注3:当满足建筑物稳定条件
6、观测成果的提供
竣工时向建设单位提供观测阶段性成果。
7、其他要求
安设观测点时提供220V,50Hz电源及创造其他必要观测条件。
指派专人看护,切勿碰动及损坏观测点、切勿在观测点所在位置堆物,以保证观测资料完整,确保观测后的总体评价。
[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-18 14:07 编辑 ]
  • xlhxlh19750526
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看一看、学习学习,多谢楼主;
    2019-05-01 16:18:01
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
兰考三环花园10#楼工程脚手架施工方案
简要说明: 建筑结构形式为剪力墙结构,总建筑面积为14040m2, 地下1层、地上18层,建筑高度52.56m;在本工程的外架施工中,3层以下(含3层)采用落地式双排外脚手架,3层以上部分采用悬挑式双排全封闭钢管脚手架。文件格式:PDF 文件大小:144 KB
