正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
我们设置变频器的多段续运行后,可是一段和二段之间的停止时间能否由我们自己设置,除去选择模式不同带来的时间差外,如我们要求一段和二段之间停止二十分钟,二段和三段之间停止十分钟。那位高手有什么办法,请告诉!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hyb8265
沙发
现在问题已经解决了,换了分站的通讯电缆,目前没有再次出现通讯中断
2007-04-13 18:15:13
hyb8265
板凳
谢谢!我一定会尝试一下你的建议的!
2007-04-04 20:06:04
加载更多回复 举报
我昨天检查了一下KEB F5伺服控制器和其它PRIFBUS总线,然后重新开机,结果竟奇迹般地通讯不报错了,今天又运行了一天,结果又老毛病又犯了,时好时坏,只是现在是间歇性的,说不定什么时候又犯。
我现在也很模糊,很苦闷,也不知是何种原因,头绪很乱。
刚刚又检查了两小时,又换了几个总线插头,又检查了几处DC 24V的线是否接地,尽管我查到了一处电磁阀的两根线都有因磨损而露出金属线的,但并没发现有烧焦的迹象,因此我认为这大概不会造成系统通讯中断,但我仍处理了一下,现在又一切正常了,明天我想看看会怎样。
欢迎高手多加指点!谢谢!
