土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 分液头的供液方向问题
分液头的供液方向问题
发布于:2007-04-02 17:03:02 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
冷风型空调一般需要用到分液头,我知道分液头水平或倾斜放置肯定不好,会影响分液的均匀性,我有一个比较迷惑的问题:
膨胀阀后面的分液头是垂直向上供液效果好,还是垂直向下供液效果好?为什么?
我一直是感觉垂直向上效果会好些,但看到不少国外的空调是垂直向下供液的,而且有些资料的蒸发器供液示意图也是分液头垂直向下供液,但未见详细说明。
全部回复(6 )
  • sizhaolee
    sizhaolee 沙发
    分液头设计需解决的问题(一家之言):
    1、将气液两相制冷剂充分混合——确保在不同工况下进入每一支路的制冷剂干度一致,避免因为局部气态制冷剂过多而造成直接分配不均
    2、尽量降低制冷剂压力损失——确保蒸发压力损失最小,蒸发温度最高,制冷量损失最小,降低液流噪声
    3、加工及安装的一致性——尽量减少由于加工和安装过程中的不确定因素导致的分配不均造成的冷量偏低及波动
    2009-04-09 18:54:09
  • aw100
    aw100 板凳
    只要能够分配均匀这个目标,分液头的目的就达到了.要考虑各种工况的情况.
    当然还有流量问题.
    2009-04-05 17:46:05
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
为什么视液镜里会产生气泡?
视液镜安装在膨胀阀前,在制冷系统中的视液镜里在什么情况下会产生气泡,为什么?按一般的说法是:冷媒充注量少了,就会产生气泡,但此时膨胀阀前的供液管内应该是充满制冷剂液体的,为什么会有气泡的产生?不解……另外,视液镜应该垂直安装,还是水平安装?或者怎么安装都无所谓?实际应用中,水平安装的和垂直安装的都见过不少。
