土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第二批辅机高压厂用变压器、滚轴筛招标
发布于:2012-09-18 11:58:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
2012-09-17
招标编号:CWEME-1209BLZBDC
开标时间:2012-10-24
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 商业融资
所属地区:内蒙古
受包头铝业有限公司的委托,就包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第二批辅机设备进行国内公开招标,欢迎有意向且符合资格的单位参加投标。
1、招标人:包头铝业有限公司
2、招标内容:
(1)招标方式:国内公开招标
(2)招标 及相关要求
序号 招标编号 标的 主要技术要求 资格条件
1 CWEME-1209BLZBDC-FJ016 主变压器设备
本期2台330MW机组均采用发电机-变压器组单元接线方式接入厂内220kV升压站,220kV出线2回,采用双母线接线。主变压器高压侧通过架空线接入220kV配电装置,低压侧通过离相封闭母线与发电机出线套管连接。主变型式:三相双绕组铜芯无励磁调压油浸电力变压器;型号:SFP10-420000/220;容量:(MVA):420;电压(kV):220;额定电流(A):1002/12125;电压比(kV):242±2×2.5%/20;短路阻抗(%):18%;联结组标号:YN,d11;冷却方式:ODAF;数量:2台。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上,注册资本金不低于8000万元人民币。
2 CWEME-1209BLZBDC-FJ017 高压启动备用变压器设备
本期2台330MW机组均采用发电机-变压器组单元接线方式接入厂内220kV升压站,220kV出线2回,采用双母线接线。主变压器高压侧通过架空线接入220kV配电装置,低压侧通过离相封闭母线与发电机出线套管连接。2台发电机组设1台起动/备用变压器,电源由220kV母线引接。高压启动备用变型式:三相双分裂绕组铜芯有载调压油浸变压器;型号:SFFZ10-50000/220;容量(MVA):50/31.5-31.5(暂定);电压(kV):230;电压比(kV):230±8×1.25%/6.3-6.3;短路阻抗(%):20%(暂定);联结组标号:YN,yn0-yn0,d11;冷却方式:ONAN/ONAF;数量:1台;详见招标文件。
3 CWEME-1209BLZBDC-FJ018 高压厂用变压器设备
本工程2台330MW机组均采用封闭母线经发电机-变压器组单元接线方式接入厂内220kV升压站,电厂出线2回220kV线路至万利220kV变电站。2台发电机组设1台起动/备用变压器,电源由220kV母线引接。发电机中性点采取通过单相配电变压器(二次侧接电阻)高电阻接地方式。主变压器的高压侧中性点通过隔离开关可接地或不接地运行。高压厂用变型式:三相双分裂绕组铜芯无励磁调压油浸变压器;型号:SFF10-50000/20;额定容量(MVA):50/31.5-31.5(暂定);电压(kV):20;额定电流(A):1443.4/3031;电压比(kV):20±2×2.5%/6.3-6.3kV;短路阻抗(%):19.5%(暂定);联结组标号:D,yn1-yn1;冷却方式:ONAN/ONAF;数量:2台;详见招标文件。
4 CWEME-1209BLZBDC-FJ019 滚轴筛设备
筛轴的排列形式采用弧形排布,以提高煤流在前几筛轴上的流动速度和筛选能力。每台滚轴筛的额定出力为1200t/h,筛上入料粒度小于300mm,筛下出料粒度小于30mm。筛轴为12轴,采用每个单轴驱动形式,电机采用辊道电动机。装配好的减速机应保证在运转时转动灵活,无漏油和渗油现象。使用寿命应大于50000小时,数量:2台。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于2000万元。
5 CWEME-1209BLZBDC-FJ020 环锤式碎煤机设备
每台碎煤机的额定出力为800t/h,最大出力达到850t/h,入料粒度小于300mm,出料粒度应小于30mm。碎煤机为重型工作制。碎煤机鼓风应采用机内循环,并能在机外调节,其出料口鼓风量不大于1000m3/h,车间粉尘浓度不大于8 mg/m3。确保环境污染符合标准要求。在离碎煤机外表面水平方向1.53m,地面以上1.5m处的噪声不得超过85dB(A)。碎煤机转子轴承采用SKF进口轴承,环锤使用寿命不低于6000小时,筛板使用寿命不低于15000小时,数量:2台,详见招标文件。
6 CWEME-1209BLZBDC-FJ022 DQL600/600.35型斗轮堆取料机
QL600.30型斗轮单取料机
斗轮机构的驱动方式采用机械传动(采用进口减速机),数量一台,斗轮机构主轴轴承采用COOPER剖分式轴承,斗轮体的结构型式采用无格型勺斗,勺斗带齿,勺斗和齿及斗轮体有足够的刚度和耐磨性;勺斗和齿便于更换;勺斗卸料干净,无粘料和回煤现象。斗刃耐磨,并有防止其脱落的措施。溜槽板设置耐磨衬板,其厚度不小于12mm,且便于更换。勺斗和齿、耐磨衬板其使用寿命在3年以上。悬臂带式输送机的运行方式为双向运行,并可满负荷起动,堆料、取料出力1200t/h 。单取料机悬臂带式输送机的运行方式为单向运行,并可满负荷起动,取料出力1200t/h。胶带采用EP耐寒、阻燃型。悬臂俯仰机构采用液压驱动,臂架升、降无冲击、无振动。大臂回转机构应采用回转交差滚子轴承支承型式。回转速度按1/cosψ无级调速,调速方式采用变频调速。行走机构采用4组行车台车,均有驱动台车,采用机械驱动方式,齿轮传动均为闭式结构,油浴润滑。斗轮堆取料机一台采用半扒、折返式单尾车, 尾车转换机构应采用液压变位方式,详见招标文件。
7 CWEME-1209BLZBDC-FJ024 叶轮给煤机及载波智能控制装置
1号带式输送机上设置4台出力为1000t/h的下传动桥式叶轮给煤机。带宽:B=1200mm;带速:V=2.8m/s;出力:Q=1200t/h皮带面距地面的理论高度:H=1200mm;托辊槽角:λ=35°;叶轮给煤机轨顶至地面高度:H=1700mm。叶轮给煤机型号:QYG-1000,控制方式:就地控制和程序控制,采用电力载波智能控制系统实现远方程序控制,机组年利用小时数为5500小时,叶轮给煤机工作制为重级工作制,设计寿命为30年。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于500万元。
3、投标人应具有全面履行合同的能力,并满足相关要求:
(1)投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力。
(2)投标人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
(3)投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明。
(4)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
(5)满足资格条件列表中各项的要求,且无重大违法或商业贿赂的行为发生。
(6)经国家有关部门审查并认可具有设计、制造本次招标设备的能力
(7)不接受联合体投标。
4、报名时间地点及注意事项:
(1)时间:2012年9月17日至9月21日上午9:00~11:00,下午14:00~16:30;
(2)注意事项:有意参加投标的投标人,请将报名资料电子版发送到 yangfan8566@126.com邮箱。
报名资料包括:法定代表人资格证书文件、法人代表授权书、企业营 业执照(副本年检章要清晰)、相关资质证书、ISO9001质量保证体系及其他认证书、银行资信证明、经审计的近三年财务报表、业绩及有关信誉证明文件(合同扫面件)等。报名单位对所提供的报名资料的完整性和真实性负责,一旦发现报名作假或报名资料不完整,将按照有关规定处理。
5、获取招标文件时间:
购买招标文件时间:报名通过后另行通知。
6、 开标时间:2012年10月24日(暂定,以开标通知为准)
开标地点:另行通知
招标代理联系人: 杨 帆(经理)
手 机:1326`1688566
电 话:010-88621829
邮 箱: yangfan8566@126.com
地 址:北京市海淀区永定路甲四号
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第二批辅机高压厂用变压器、滚轴筛招标2012-09-17招标编号:CWEME-1209BLZBDC开标时间:2012-10-24所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 商业融资所属地区:内蒙古 受包头铝业有限公司的委托,就包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第二批辅机设备进行国内公开招标,欢迎有意向且符合资格的单位参加投标。
